Zaslal: so květen 19 2012, 19:21 Předmět: Návrh AM (výpočet frekvenčního pásma)
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám jako seminární práci odvodit vztah výpočtu frekvenčního pásma amplitudové modulace. Zadání je následující: nosný signál 100 Khz, modulační signál 100 - 8000 Hz a modulační zdvih 50 %. Byl bych moc vděčný za všechny rady nebo vysvětlení daného problému. Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 19 2012, 19:55 Předmět:
Jestli je nejvyšší modulační signál 8kHz, při AM vzniknou kolem nosné dvě postranní pásma zabírající právě těch 8kHz od nosné. Dolní přenášený kmitočet v celkové šířce pásma roli nehraje, hloubka modulace v tomto rozsahu také ne.
Prostě potřebuješ přenášet kanál široký právě 16kHz (tedy od 92kHz do 108kHz).
A tady to máš i se vzorečky.
EDIT: koukám, že Bernard mezitím také použil první vygůglený odkaz... dál se snaž sám.
Velice Vám děkuji za rady a pomoc, bohužel jsem zatím v těchto věcech pouze amatér, tudíž bych velice ocenil, kdyby mi někdo ještě lépe dokázal vysvětlit, jaké vzorečky přesně použít a co za co dosadit. A ještě jednou se omlouvám, že se ptám takto hloupě.
Ano, uznávám a omlouvám se všem amatérům. Ve škole jsem se na tento předmět příliš nesoustředil, byly pro mne hlavní jiné. Byl by přesto někdo ochoten mi pomoci?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když podle zadaných parametrů chci dosadit do vzorce 10 uvedeného zde http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1389-am... ... a nemám zadánu amplitudu Un a amplitudu Um. Tak si určím sám např. Un=1V a Um=0,5, aby mi to vycházelo do vzorečku hloubky modulace? Lze to takto udělat pokud nemám zadány tyto amplitudy nebo je nějaký vzorec na zjištění amplitudy z těch třech zadaných veličin? Protože, když to dosadím tak, jak říkám, vychází mi postranní pásma v mínusu. Je to možné?
