Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1524 Bydliště: Studénka
Zaslal: so květen 05 2012, 9:52 Předmět: Skype verze 5.8.0.158 stažení úplné instalace
Ze stránek Skype nebo jiných zdrojů lze stáhnout pro verzi 158 jen instalační SKYPE v délce asi 1 MB, který si stáhne při instalaci zbytek.
Úplný instalační soubor v délce asi 20 MB jsem našel naposledy jen pro verzi 156.
Na Skype se občas připojím na chatě, kde PC připojuji na internet přes mobil a denní limit dat je jen 10 MB, což na přímou instalaci nestačí.
Poradí někdo, kde bych našel celou instalaci verze 158, abych si ji uložil na HD a na chatě nainstaloval? Zatím nechci převážet celý počítač domů, abych si na něm doma nejnovější verzi SKYPE nainstaloval.
Navíc jsem nenašel v nastavení Skype možnost zakázat automatickou aktualizaci. Tím se mi na chatě Skype po spuštění snaží občas sám stáhnout a nainstalovat novější verzi (kterou nepotřebuji), a musím si hlídat zda mi tak Skype nechtěně stahováním nebere limit a včas to musím ručně přerušit.
Takže bych potřeboval poradit jak na chatě buď trvale zablokovat automatickou aktualizaci, nebo udržovat na chatě aktuální verzi Skype tím, že bych si stahoval doma úplnou instalačku a převážel ji na chatu na HD.
Zaslal: so květen 05 2012, 11:07 Předmět:
Dík za odkaz, asi jsem Googlil špatným dotazem.
Nevím jak Skype rozhoduje o automatické aktualizaci. Já mám doma verzi 5.8.0.158 a na ruční příkaz "Vyhledat aktualizace" píše Skype, že mám nejnovější verzi Skype, a přitom na odkazu je k dispozici již verze 5.9.0.114.
Zkusím na chatě tu 5.9.0.114 a budu mít asi delší dobu klid od automatických aktualizací, když je nelze asi nijak zakázat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 05 2012, 11:09 Předmět:
Proč chceš udržovat aktuální verzi? Já být tebou, hodím tam nějakou starou verzi a je klid. Od verze tuším 5.8, zobrazuje reklamy, který už nejdou nijak vypnout (nepřišel jsem na to jak a postupy ze starších verzí nefungují). Navíc starý verze se nebudou samy chtít aktualizovat.
Zaslal: so květen 05 2012, 11:53 Předmět:
forbidden napsal(a):
....Navíc starý verze se nebudou samy chtít aktualizovat.
Dík za varování, reklamy by pro datový limit byly ještě horší než automatické aktualizace.
Zkusím jít pozpátku a nainstalovat Skype tak dva roky staré a uvidím, zda to bude zase otravovat s aktualizaci. Pokud ano, zkusím ještě něco staršího. Pro účely na chatě vůbec nepotřebuji nejnovější Skype, jde mi jen o to jak zabránit těm automatickým aktualizacím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 05 2012, 13:26 Předmět:
Tady: http://www.filehippo.com/download_skype/ si můžeš povybírat, jsou tam i betaverze apod. Celý filehippo server je natřískaný historickými instaly - stačí jen zadat název do vyhledávání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 06 2012, 6:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Neviem, ako to kontroluje aktualizacie, ale nestaci mu zakazat pristup na post 80?
A můžeš mi poradit jak by se zakázal přístup na post 80. Jeden toho může znát hodně, ale ne všechno. Já ani nevím co to je post 80. Zatím jsem to nikdy asi nepotřeboval.
PS: Napsal jsem do Google "post 80", ale z toho co mi vylezlo jsem "bol akysi zmatený", řečeno slovy majora Terazki.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 06 2012, 7:59 Předmět:
Kdyby ti stačila verze 5.8.0.156, tak jí mám v portable verzi. Nic nemusíš instalovat, jen to spustit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 06 2012, 8:24 Předmět:
hafca napsal(a):
Portable verze je asi přímo do mobilního telefonu? Nebo ne?
Já používám mobil jen jako modem a ve starším PC mám nainstalován "mikroemulátor" a "opera mini emulace", takže s PC na internetu pracuji jako s mobilem, ale s velkou a pohodlně čtenou obrazovkou proti displeji mobilu. Přitom se přenášejí minimální objemy dat, takže těch 10 MB FUP na 24 hodin zatím stačí.
A když mi Opera mini nevyhovuje, tak otevřu Mozila Firefox se zakázanými obrázky a také se dá třeba Googlit nebo prohlédnout katalog GM Elektronic nebo GES s malým objemem přenesených dat.
Také Skype při chatování objemem dat neohrozí FUP limit. Dokonce GPRS stačí na fone debatu na Skype a data nijak závratně nenaskakují.
Takže problém je jen u automatických aktualizací, o kterých u Skype tady diskutuji.
Zaslal: ne květen 06 2012, 8:35 Předmět:
Portable verze programů jsou normální programy pro PC, které se ale nemusí instalovat. Někdo už je upravil tak, že nepotřebují žádnou instalaci. Stačí je jen spustit, všechno je v nich "připraveno" k normálnímu fungování. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 01 2013, 20:42 Předmět:
Chcel som na oldapps.com stiahnut starsiu verziu, napisalo mi toto:
Skype 5.5.0.124 was released a long time ago. Due to its EOL, you can no longer download it.
Na vsetkych este starsich verziach tiez. Je to normalne?
Zaslal: po duben 01 2013, 21:24 Předmět:
Určitě - na filehippo.com už je ke stažení jen "nejčerstvější" verze a ty starší jsou v nenávratnu...
Z M R D I
J E D N I
M R D K O S O F T Í !!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
