Zaslal: pá květen 04 2012, 19:50 Předmět: řešení obvodu
Zdravim,
potřeboval bych poradit s jedním úkolem do školy...jedná se o RLC obvod. Za rezistorem je civka paralelně s kondíkem. A je to napájeno 10V. Do času t=0 je napětí 0V a v t=0 se skokově změní na 10V. A od tohohle okamžiku potřebuju vypočítat proud rezistorem. K výsledku se skoro dostanu...problém je, že si neporadím s počátečníma podmínkama...potřebuju zjistit jaký je proud v t=0 a potom jaká je derivace proudu v t=0 abych dopočítal konstanty K1 a K2. Pokud dosadim oba proudy nulové, dostanu tlumený kmitání, ale bohužel neodpovída průběhu proudu ze simulace. Frekvence sedí, ale ampolituda proudu né. Buď to jsou špatně ty počáteční podmínky nebo výpočet, ale ten snad bude dobře.
Děkuju za rady.
