Zaslal: ne duben 29 2012, 9:34 Předmět: Stabilizátor s nízkou spotřebou
Zdravím. Nevíte někdo, jaký použít stabilizátor s nízkou vlastní spotřebou? Řeším napájení mobilu (3,6-4V), který bude sloužit jako gsm pager (např. na chatě). Napájení bude buď ze síťového adaptéru, ale pokud nebude síť k dispozici, pak třeba ze staršího auto akumulátoru 12V. Potom potřebuji nastavitelný stabilizátor 3,6V/ cca.1-2A s nízkou spotřebou, aby zbytečně nevybíjel tento záložní zdroj. Napři. LM317 si vezme cca 5-8 mA, což je zbytečně moc. Díky za příp. radu. Pavel.
Zaslal: ne duben 29 2012, 10:11 Předmět:
Nejde jen o spotřebu pár mA. Rozdíl napětí takový stabilizátor mění na teplo. Účinnost je cca 30%. Čím větší je rozdíl napětí tím je účinnost menší.
Jediná možnost je spínací stabilizátor. Ten může dosahovat účinnost až 80%.
Na výběr je řada typů a mnoho návodů vyšlo v PE.
Také nějaké prodávají jako stavebnici různí prodejci. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
OK- vím, rozumím. Spínaný zdroj má hodně výhod, i tu účinnost. U mobilu je to tak, že velký proud odebírá pouze při ,,volání,, (poplachu), kdežto při ,,hlídání,, je odebíraný proud pulsní 0-10 mA, takže nějaké velké trvalé ohřívání stabilizátoru by nehrozilo. Ale zkusím se podívat, třeba i někdo poradí vhodný typ, zapojení.................
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 29 2012, 12:42 Předmět:
Pavll- pozor na jednu věc: každý mobil (i ve funkci GSM pageru) si "povídá" se sítí, takže nejde jednoznačně říct, že je tam odběr pouze v případě poplachu.
Jinak souhlasím se spínaným stabilizátorem pro napájení v této ústředně.
Jen doplněk- napětí doporučuji nastavit na 4V, v některých zapojeních mobilů jsem při kalibraci narazil na watchdogy s úrovní 3,5V, mobil by úroveň 3,6V mohl vyhodnotit jako vybitou baterii.
