Zaslal: ne duben 22 2012, 19:53 Předmět: Bezdrátový zvonek ST223
Přijímač není napájen ze sítě ale 3 tužkovkama.
je sladěn na frekvenci 433MHz.
problém je ten,že zvoní až když jsem s vysílačem asi tak 5cm u přijímače.při větší vzdálenosti nezvoní.Jenže nevím jestli je chyba v přijímači anebo vysílači.nevím jak vyzkoušet vysílač. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 22 2012, 20:17 Předmět:
555 napsal(a):
Pomocí vhodného přijímače. Půjde to vyzkoušet třeba spektrálním analyzátorem, který by ti mohl poskytnout některý tvůj kámoš z nějaké fakulty FEKT / FEL / FEI-VŠB... Mezi radioamatéry se tyto přístroje moc nevyskytují.
