AIWA XR-H100 - displej a CD přehrávač
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:57    Předmět: AIWA XR-H100 - displej a CD přehrávač Citovat
Zdarec, ve věži AIWA XR-H100 přestaly jít oba displeje a zvuk z CD byl značně zkreslený. Našel jsem vyschlý dva kondenzátory v něčem, co plnilo funkci nábojové pumpy pro vyrobení záporného napětí pro katodu displeje.
Našel jsem slabinu této věže: střídavina z trafa jde přes dva antisériově zapojené elyty C107 - 33uF/50V a C108 - 22uF/50V na dvě diody, které tvoří zdvojovač. Jak dlouho vůbec tahle šílená kombinace kondenzátorů dokáže vydržet? - Je poznat, že už byly měněny. Zkoušeli jste na to nějaký úpravy (třeba svitkový kondenzátor místo obou elytů)? A dotaz na konec:
Napětí -VFL (tipuju záporný potenciál pro katodu VFD) se nějak využívá ještě i pro CD player?
Po obnovení správné funkce zobrazování již CD přehrávač hraje normálně.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:01    Předmět: Citovat
V inej Aiwe som mal presne rovnaky problem. Originalne elyty tam vydrzali viac ako 10 rokov. To zaporne napatie sa asi vyuziva aj pre D/A prevodnik.
