Zaslal: út duben 03 2012, 18:35 Předmět:
Máš pro oba kanály společný usměrňovač nebo má každý svůj? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 04 2012, 19:21 Předmět:
Když dáš trafo zcela mimo přístroj, problém zůstává ?
Kromě rozptylu trafa může být dost velký problém nevhodné propojení interních zemí, topologie zemních a signálových spojů atd., kdysi se na to moc nekoukalo...
Už je to sice vyřešeno, ale jen jednu poznámku. Při řešení výkonových usměrňovačů se vstupním kapacitním filtrem je nutné důsledně zachovat pořadí ve vedení plošných spojů. Stejně, jako se kreslí schéma zapojení. Sekundární vývody z trafa jdou přímo na diody (můstek) a pak se musí výstupy z diod (můstku) nejdříve zapojit na filtrační elektrolyt(y) a teprve z tohoto místa se vedou plošné spoje dále, třeba na koncové tranzistory. Je třeba si uvědomit, úhel otevření diod díky značné kapacitě filtračních kondenzátorů je velmi malý a proto proudy přes diody mají velkou špičkovou hodnotu, která i na širokém a krátkém spoji dokáže vytvořit znatelný úbytek napětí a ten může být zdrojem rušení. Vstupní obvody se pak napájejí, hlavně, pokud se týká země, až z koncových stupňů, nikoliv z filtračního ellytu. Pokud jsem si dobře všiml, tak trafo je toroidní a takové má prakticky nulový magnetický rozptyl. Brum by mohla způsobovat pouze kapacita vinutí trafa, ale u toroidů se zásadně vine silnější vodič, čili sekundár nahoru a tam je relativně malé napětí, takže i kapacitní rušení bude malé. Pokud se závada omezila výměnou diody, mohlo to být tím, že diody neměly stejný dynamický odpor. Měřením pomocí multimetru se nic nepozná, protože ten měří diody proudem pouze 1 mA, v praxi může být proud i vyšší než 10 A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 06 2012, 14:24 Předmět:
Ta výkonová dioda klidně mohla být "načnutá", takže mohla při svojí komutaci produkovat daleko vyšší úroveň rušení než bezvadný kus. Právě proti těmto produktům komutace PN přechodu se paralelně ke každé diodě ty keramické kondíky dávají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá duben 06 2012, 14:49 Předmět:
Těch důvodů mohlo být víc- dynamický odpor, rychlost diody...
Osobně by jsem se přimluvil, po té výměně diody, ještě to zkusit odrušit právě pomocí těch keramik- věřím, že se brum ještě víc sníží. Ty kondenzátory se tam nedávají ze srandy. A ještě možná zkusit zaexperimentovat s fóliáky, můžou být na tohle někdy i lepší. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
