Zaslal: út duben 29 2014, 20:03 Předmět: Riziko pri kúpe staršej mikrovlnky
Zdravím,
chcel by som sa opýtať skúsených, či je pri kúpe cez inzerát u staršej mikrovlnky reálne nejaké zdravotné riziko, napríklad nejaké škodlivé vyžarovanie do ohrievanej potraviny, únik vyžarovania von, atď? Na čo si dať bacha, prípadne dajú sa takéto veci laicky zistiť? Ďakujem.
Ke kontrole, zda mikrovlny neunikají z uzavřeného prostoru mikrovlnky, postačí obyčejná doutnavka (třeba fázovka). Přiložte ji ke kontrolovanému místu (třeba spáry u dvířek) a za provozu se nesmí rozsvítit.
Energie mikrovln (VF) se v potravině mění v teplo, potravinu ohřeje a po vyjmutí z přístroje, potravina již žádné mikrovlnné záření neobsahuje.
Jiná zdravotní rizika - pokud nebudeme uvažovat hledisko hygienické nebo bezpečnostní (přečíst návod), reálně nejsou.
Zaslal: út duben 29 2014, 21:07 Předmět:
Sebestarší mikrovlnka nevyzařuje jiný než mikrovlnný záření (podobně jako WiFina), potravinám uškodit nemůže, stejně tak v žádným případě nemůže uškodit tomu, co takový jídlo konzumuje. Není to totiž žádnej zářič ionizujícího vysokoenergetickýho záření, aby se potravina stala třeba radioaktivní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pamätám si na upozornenia nedávať na mikrovlnku utierky, prestierania, prípadne v okolí dvierok nepohadzovať noviny - kvôli riziku privretia. Ak to niekto pritlačí niekde v okolí pántu a nasilu privrie, môžu sa "nezvratne" vychýliť dvierka a je problém.
Nie každý je takto disciplinovaný, odhliadnuc od toho, že mikrovlnka si pri nejakom päťnásobnom sťahovaní, prípadne inom povaľovaní, mohla užiť svoje..
Idem kupovať nejaké dve, tri, pre účel čo najlacnejšie, zatiaľ mám vyhliadnutú akúsi mini-Whirlpool a Oravu. Mal som v úmysle pozrieť, ako sedia dvierka, preskúšam teda aj fázovkou okolie, dúfam že to teda postačí a nepozlezajú niekomu nechty na rukách..
Čo sa tohto týka,
Otkundes napsal(a):
.....Energie mikrovln (VF) se v potravině mění v teplo, potravinu ohřeje a po vyjmutí z přístroje, potravina již žádné mikrovlnné záření neobsahuje......
problematiku nepoznám, tak ma napadlo, či nemôže vznikať nesprávnou funkčnosťou, či závadou, nejaké neplánované škodlivé vyžarovanie, atď..
_ _ _ _ _
Edit: MetalGod v podstate zodpovedal otázku skôr, než som príspevok odoslal, ďakujem za rýchle odpovede, zajtra idem na to.
Zaslal: út duben 29 2014, 22:25 Předmět:
No tak ono to upozornění je i kvůli tomu, aby se nepřikrejvaly větrací otvory, z toho důvodu není ani vhodný je zabudovávat třeba do nějakejch skříněk nebo poliček, a už vůbec ne, když jsou s grilem.
Únik mikrovln do okolí není letální, ale může při delší expozici způsobit tepelný popálení povrchový tkáně, která se díky mikrovlnám ohřeje, hlavně ale bacha na vizuální inspekci úniku mikrovln zblízka, můžeš si tak poškodit oči. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 29 2014, 22:43 Předmět:
Osobně bych viděl největší nebezpečí v možnosti infikace zařízení z druhé ruky nějakými nežádoucími bakteriemi nebo plísněmi (ale potom by Savo mohlo většinu problémů vyřešit). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 29 2014, 23:13 Předmět:
rnbw- nejsem na tohle odborník, ale myslím že vyzařovací charakteristika magnetornu se nerovná krychloidu ve tvaru vnitřku mikrovlnky. Potom bych čekal, že v koutech nebo i záhybech vnitřku trouby nebude zas tak nemožné prostředí pro mikroorganismy.
A to nejsem žádný blázen do hygieny, vzpomínám jak nám říkal učitel na ZŠ: Čistota je půl zdraví, špina celý _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 29 2014, 23:14 Předmět:
Jestli se na to cejtíš, nebylo by špatný mikrovlnku oddeklovat a vyčistit ji. Krom prachu, kterej může bejt mastnej jak papír od sekaný, můžou bejt všude zaschlý šrapnely bouchajícího žrádla. Plechařinu můžeš opucovat čistým lihem, kabeláž s trochou opatrnosti taky, zbytek, hlavně žebra magnetronu, můžeš opatrně vydrbat třeba štětcem nebo smetáčkem. Jestli se můžeš snadno dostat do útrob vlnovodu, i v něm může bejt hafo prachu. Hlavně radši nic neodpojuj ani nepřepojuj a měj to až do zadeklování vytažený ze zásuvky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Neťahám to síce do bytu, ale určite minimálne ajatinom to prebehnem.. No hlavne že s tým žiarením to nie je tak zlé, budú to mať v užívaní cudzí ľudia, mohli by sa na mňa hnevať..
Zaslal: st duben 30 2014, 1:27 Předmět:
No bóže, tak jim to při nejhorším krapet změní ymyč, ale v duších to budou stejný lidi:
— Winston Churchill
U mikrovlnky z druhé ruky bych hlavně provedl pořádnou očistu trouby i vnitřku. A pokud by to mělo být pro někoho, tak minimálně vizuální kontrolu a přezkoušení koncáků. Lepší by byla ještě k tomu elektrorevize.
A jinak bacha na grily. Varovat, že na troubu nepatří dečky a takové podobné blbosti. Už jsem viděl na jedný whirpoolce hořet dečku. Při grilování se přehřívá horní strana..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 01 2014, 6:51 Předmět:
MetalGod napsal(a):
A hele, Graves-Basedowova choroba. Ta ale vzniká v důsledku poruchy štítné žlázy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
