Hifi věž Daewoo AMI-517DP, displej svítí slabě
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:14    Předmět: Hifi věž Daewoo AMI-517DP, displej svítí slabě Citovat
na tyto věži bylo je problémuů trošku více(audio kazety nejdou -ty jsem již ale opravil)Pak CD blbě čte o to by nešlo to všechno se dá do kupy.Ale ted je tu ještě třetí problém a to ten,že displej (měl by by segmentový)
svítí slabě.je tam něco vidět ale nesvítí uplně jasně jak má).hledal jsem ve .. nějaký bud vyschlý kondík,anebo už částečně vadný),ale nic jsem nenašel.
momentálně hledám servisní manuál k této věži ale zatím se mi ho nedaří najít ke stažení FREE.
jediné co vím je,že na desce kde je připájen ten displej ,tlačítka atd..je zde konektor spojen z deskou zdrojovou,logickou a NF KS.a tu u dvou pinů je potisk 5,6V a 12V to tu naměřím dál se zatím nemůžu hnout
jen se zeptám teoreticky,kdyby ta věž bylo dlouhodobě vystavovaná slunku,tak může se ,,vysvítit ten displej slunkem?"
ja právě bez SM nevím kde má displej napájení (ale elit tam suchý není)A nebo možná tranzistor co je v jeho napájení Rolling Eyes pudu zkoumat
 Soubor:  P1040348.JPG
 Velikost:  94.86 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  P1040349.JPG
 Velikost:  109.72 kB
 Staženo:  99 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Manuál by mohl být na www.elektrotanya.com ale s tím displejem Tě asi moc nepotěším, je to žhavený luminiscenční displej pracující na stejném principu jako "ITRON" a prostě ta svítící látka (luminofor) na jednotlivých segmentech podléhá časem fotoemisnímu opotřebení = doslova "se vysvítí".
555
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:42    Předmět: Citovat
.aha takže to by mohlo být ono.zkusím najít ten manuál ještě teda ale asi to bude jak říkáte
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Ano, bude zřejmě už vysvícený jak už bylo popsáno výše. Pro jistotu projdi ještě jeho napájení a zkoukni zvlnění. Někdy to bývá trefa..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:20    Předmět: Citovat
niekedy to býva aj vadný (vyhriatý) odpor v ceste žhavenia toho displeja, prípadne tam zvykne niekde poblíž displeja alebo na doske zdroja byť zaradená zenerka, zvykli radi vyhriatím a teplom odchádzať. u pár videí som to práve riešil a bolo to tou zenerkou, ale nieje to pravidlom že to tam musí byť, chce to schemu a chodiť prstom ceruzkou po nej a merať v prístroji. nakoniec človek dospeje k tomu čo už bolo napísané vyššie, vyčerpaný a slabý displej....
555
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:45    Předmět: Citovat
tak S.M.jsem našel ale přiznám se nejsem moc chytrej z toho kde se bere to žhavení na displej Embarassed
kdyby mi někdo jen toto poradil
tu je sm:
http://elektrotanya.com/daewoo_ami-516_517.pdf/download.html
a schéma ,,CONTROL" je na straně 22.
Rolling Eyes
kdyby tam bylo napsáno něco jako heater ja třeba v SM pro CRT tak vím.
Ale takhle se radši zeptám.
možná to opravdu dělám zbytečně.Třeba je opravdu displej vysvícen.Uvidíme no. Rolling Eyes
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 5:58    Předmět: Citovat
žhavení jsou ty krajní vývody.
na CW402 jsou to FIL1 a FIL2
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  81.49 kB
 Staženo:  186 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:45    Předmět: Citovat
V manuálu strana 15 kontrola elytů CE904 a 905 ve zdroji záporného napětí pro displej.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:43    Předmět: Citovat
No a jinak stejně jako u obrazovky , když už končí , tak přižhavit .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 9:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Naozaj netusis o com pises?
biker77
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Ať nám uživatel 555 napíše jaké jde napětí ze zdroje záporného napětí pro displej a potom se můžem bavit zda je displej OK nebo KO.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Ále viem , dá sa prevádzkovať aj v stave , že sú vlákna vidieť . Když jde stejně o dojezd .
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Ale nie.
Uznavam, ze moze byt display vadny, moze mat aj vyvrtanu dierku, moze byt cokolvek.
Ale na 99% je to klasika na ktoru nie je potrebna schema.
Uz to tu bolo a je to aj tu.
555
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:30    Předmět: Citovat
tak na na displej mi jde -23.22V
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:54    Předmět: Citovat
měřeno proti čemu?
