Triaková regulácia výkonu
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:33    Předmět: Triaková regulácia výkonu Citovat
Chcel by som v prvom rade poprosiť o radu ak máte niekdo s niektorou s týchto konštrukcí skúsenosti, ktorá je výhodnejšia z hľadiska MAX výkonu ?
Momentálne mám triak KT 730/900 dal by sa použiť aj v tej druhej
konštrukcii ?
Prípadne ak poznate niečo lepšie hoďte to tu.
1. http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=19236
2. http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
Tie polyesterové kondy TC 205, ... je trochu problem kupiť s presnou kapacitou, ale nejaké mám nevadila by odlišná kapacita? Prípadne akým typom C by sa dali nahradiť?
A na jednej reguzlácii výkonu potrebujem vymeniť zvit. kondenzátor môžem ho nahradiť keramickým ?
A aký typ kondenzátora použiť ako C3 v tej druhej konštrukcii?
Za každú odpoveť vopred diki Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Ja som sa kedysi snažil vyrobiť stmievač pre žiarovku pomocou fázovo riadeného tyristoru v diagonále diódového mostíku, skončil som na tom, že som to nedokázal odrušiť. Ako sondu som používal stredovlnný prijímač (walkmann na rozsahu AM). Inak je to bežné zapojenie, obdobu som riešil v lacnej vŕtačke z marketu. Problém bol, že sa vplyvom prechodového odporu zničil kontakt vypínača. Ten som musel dať na tvrdo a vŕtačka sa vypínala tým, že po pustení tlačítka bežec vybehol z odporovej dráhy - prerušilo sa budenie triaku. Ale to som OT.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Obě zapojení jsou zhruba rovnocenná. Druhé obsahuje navíc ochranu tyristoru a odrušovací člen C3, R3. Jako C3 je možno použít svitkový kondenzátor na stejnosměrných 630V nebo na střídavých 275V. On se časem trochu obehraje a klesne mu kapacita ale to je vedlejší.
Stejně budeš muset experimentovat s hodnotami součástek, pokud chceš dosáhnout co nejvyššího výkonu. Pokud nastavíš hodnoty RC na nejvyšší možný maximální výkon, nepůjde nastavit úplná tma a naopak.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 7:40    Předmět: Citovat
V popisu z druhého odkazu z prvního příspěvku se píše, že pro správnou funkci je důležité nepřehodit fázi s nulou, proč? Podle mě to snad musí být jedno.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Však kdyby jsi přečetl celý SVŮJ druhý odkaz , tak tam odpovědi ohledně KT 7 jsou . Very Happy Obecně budou mít KTčka vyšší spínací proud a tím se zvýší problémy se sepnutím .
Marcel21
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Kvôli rozmerom krabičky čo mám som sa rozhodol pre prvú ponštrukciu.
Sučiastky budú :
KT 730/900
R1 22k1
R2 82R
C1 330nF/ 100V MKT TC225
Tr1 1M5
D1 DO 35
P1 250k
Ak je niečo zle prosim opravte ma.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Ja som staval podľa druhej schémy ale len na vyskúšanie a bez problémov to chodilo, akurát bolo počuť také slabé ako keby prskanie.
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Ja mam na zvaracke tento regulator a funguje bez problemov az na to rusenie ,treba tam zapojit odrusovaci filter bude to lepsie http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Prečo je tam potrebný diak?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Diak zajišťuje sepnutí po dosažení určitého napětí (cca 35V) na kondenzátoru. Pokud se nepoužije, zatěžuje řídící elektroda svým malým odporem fázovací článek, takže vychází velká kapacita kondenzátoru a odpor je více zatížen. Obvod s diakem je kromě toho přesnější. Wink
p.s. Poslední odkazované schema je špatně nakresleno (značka triaku).
Marcel21
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Kedže mám veľa pot. 1M idem orobiť tu konš. zo zvar. diki za radu
len ešte sa chcem spytať aký presne je tam typ kondu?
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Kondenzátor je nejvhodnější fóliový. Může být i na menší napětí, než je uvedeno na svarforu, 100V bude stačit (diak nedovolí vyšší napětí na kondenzátoru než +/- 35V).
To vše ovšem za předpokladu správného zapojení triaku, které na svarforu rozhodně není.
Opravené zapojení raději dávám sem:
 Soubor:  200704242127_regulator.gif
 Velikost:  11.06 kB
 Staženo:  115 krát
Naposledy upravil masar dne po březen 05 2012, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Rozumím. Oddělí tyristor, po dovršení těch cca 35V sepne a tyristoru (triaku) stačí "jehla". Jenom by to občas (u některých aplikací) chtělo něco, co sepne níž.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Přesně tak. Ta jehla je ale pro některé aplikace(indukční zátěže) nevýhodná. To "něco", co sepne níž, je kromě IO pro řízení triaků také svého času oblíbená tranzistorová náhrada tyristoru z dvojice komplementárních tranzistorů. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 19:41    Předmět: Citovat
O tohle jsem se kdysi snažil a stroskotalo to na odrušení od sítě, jak jsem psal na začátku vlákna. Nemáš to ze starýho Amára?
