Zaslal: pá březen 23 2012, 22:10 Předmět: Dimenzování LED přisvětlení
Prosim o radu s potrebnym dimenzovanim bile LED.
Potrebuji osvetlit malinkou plochu 1cm^2 intenzitou 1000W/m^2 LEDkou ze vzdalenosti priblizne 5cm. Kolik candel nebo lumenu budu priblizne potrebovat na zdroji svetla?
Zaslal: pá březen 23 2012, 23:48 Předmět:
Snad 1000mW, ne? Nebo s tím chceš tavit železo? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 24 2012, 0:02 Předmět:
Pokud je žádáno stejné osvětlení jako je sluneční, tak dostačuje 10lm/12°. Pokud těch 1000W/m^2, tak 70lm/12° ... pokud jsem se teda někde neseknul. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Praktický pokus, bez měření spektra, součinitele znečištění ovzduší, vyzařovacích úhlů a účinností LED, na které nejsem vybaven:
v 11:30 za jasného dne fotodioda 1PP75 do zátěže 10k: 492 mV
Luxeon 3 W se spojnou čočkou na cca 5 cm do stejného detektoru: 465 mV.
to Crifodo:
na 10k to bylo napěťové měření a tam má fotodioda logaritmickou závislost generovaného napětí na intenzitě světla - špatné rozlišení.
Lineární závislost má při proudovém měření tj. proud je linárně úměrný intenzitě. Musíš měřit napětí na max. 2 až 5 ohmech. Ampérmetr má na malých rozsazích příliš velký odpor, pracovní bod se posouvá do kolene VA charky a hodnoty tak budou zatížené chybou.
Výhodnější je měřit v odporovém režimu tj. závěrný proud fotodiody - potřebuješ však baterii.
Jo, měření fotodiody v hradlovém režimu naprázdno není lineární, ono je to při měření expozice naopak výhodou.
Tady nešlo o měření, ale o porovnání maxima. Největší chybou tady je, že 1PP75 má maximum citlivosti někde mezi 800-900 nm a slunce v tomhle úseku vydatně emituje. "Bílá" LED má spektrum různě děravé a asi i úhlově závislé. Když dá bílá LED téměř tolik jako slunce s příspěvkem IR, dá se předpokládat, že v odfiltrované části spektra bude taková LED pro žádané pásmo stačit. Chtělo by to aspoň zelený filtr.
Z definice lumenu potřebuješ pro ekvivalent 1000 W/m pro 1cm2 asi 68 lumenů.
dam vam do pozornosti inu metodu, ako porovnat dva zdoje svetla, neviem ako sa ta metoda vola lebo som o tom cital uz davno.
Na biely papier sa kvapne kvapka oleja. Ak sa na papier pozrieme z tej strany odkial prichadza svetlo, vsetko je biele a skvrna je tmava, lebo odraza menej svetla, viac ho prepusta, preto ak sa na papier pozrieme z druhej neosvetlenej strany, cela plocha je tmavsia, nez ta skvrna. Ak budeme na pepier svietit z oboch stran a zdroje svetla budu rovnako intenzivne, skvrna zmizne. Toto sa da vyuzit v tomto pripade, ked chceme zmerat, kedy da LED tolko svetla, ako slnecny svit, ze na papier nechame svietit LED z druhej strany a staci ju len vzdalovat a priblizovat kym je skvrna rovnakej farby ako zvysok papiera, resp. ju nevidime.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 31 2012, 9:40 Předmět:
Vzhledem k rozdílnosti spekter to nebude dost dobře fungovat - sluneční (denní) světlo má spektrum spojité, zatímco luminescenční zdroje světla, mezi které patří i bílé LED (světlo nevyzařuje přímo čip, ale vrstva luminoforu nanesená na čipu) mají spektrum více nebo méně pásové. Výsledky takového porovnání budou záviset na barvě a odrazivosti toho papíru i na stejných vlastnostech toho oleje, kterým se udělá ten "mastnej flek"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pamatuju si, že jeden známej měl stabilík k TV:
velká šedá pixla, v předu kulatý bílý okýnko a pod ním přepínač z moc polohama. Když se ten stabilizátor uvedl v činnost, tak bylo vidět, že to kulatý okýnko obsahuje dvě žárovky. Jedna byla napájena nějakým stabilním napětím, druhá ze zásuvky k TV. Přepínačem jsi musel srovnávatt svit žárovky z výstupu na stejnou úroveň, jako referenční. V opačným případě jedna půlka okýnka byla jasnější. Někdy to musel provádět několikrát za hodinu... To jsi mi připomněl tou srovnávací metodou..
