Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 05 2013, 6:24 Předmět:
tak zase trochu změna
teď zase mražák mrazí podle teploměru -30 a chladnička nechladí a to jen po vypnutí a zapnutí a změření odporu ventilu 3,9kΩ
Má jen jeden kompresor
Koukal jsem,že se teplota v mrazáku a v lednici nastavuje zvlášť.Těch příčin může být více. Vadné čidlo,deska,ventil. Když mrazák mrazí a lednička nechladí tak taky únik chladiva.
Zaslal: po srpen 05 2013, 7:56 Předmět:
únik chladiva poznám jak promě toho že bych měl plničku a odsál ho
ventil je ovládán 220V nebo jinym napětím ?
zajimavé jak se to chová jednou nejde mražák a potom chladnička
Zaslal: po srpen 05 2013, 18:29 Předmět:
mě se přepíná přednost nepřednost
když mrazí mražák tak nechladí pak to vypnu ve ventilu cvakne a najednou chladí a mražák nemrazí a tak dokola
Ten ventil je přepínaci z jednoho okruhu na druhý ? a nebo má za úkol připojit okruh chladničky k okruhu mražáku ?
jak se to má správně chovat
