Zaslal: po březen 12 2012, 8:15 Předmět: TechniSat HD, závada na satelitu
Zdravím,prosím o radu.Nainstaloval jsem nový satelit TechniSat HD,vše jede normálně,ale zhruba po 5 min. vše vypadne a na obrazovce se objeví žádný signál. Parabola je nastavena dobře síla signáli 93% a kvalita 81%,kabel také dobrý. Neví někdo co s tím? Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 12 2012, 8:21 Předmět:
Křišťálová koule mlčí.
Vše znovu zkontrolovat - Nastavení paraboly, konektory, kabel....
Pokud to nepomůže - reklamace. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po březen 12 2012, 15:46 Předmět:
nechat si to odborne nainstalovat. Vyloucit kde je chyba. Merenim, ne nejakymi procenty.
Uvest aspon co za prijimac mas je taky problem, ze ? Pod Technisat HD si jen ted momentalne vybavim asi 5 zcela odlisnych pristroju.
Prijem mas z jedne druzice, z vice druzic pres diseqc rele nebo monoblok nebo snad dokonce motor ?
Jake jsou hodnoty MER, cBER,... kdyz to jede a kdyz to vypadne ? Co trebas nekompatibilita diseqc prepinace pokud je pouzit ?
A samozrejme i prijimac muze byt vadny. A nadruhe strane - proc se neptas sveho prodejce ?
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út březen 13 2012, 2:51 Předmět:
Upřímně řečeno ted sem jsi vzpoměl ,že jsem loni v létě řešil něco podobného-nebo možná něco podobného.Zkrátka také signál i kvalita signálu na skoro 90%.Vše ok ale pak zničeho nic výpadky a kostičky atd.Otevřu menu transpordéru a vše na 90%.A ty výpadky byly vždy pokud bylo vedro.No to je co jako todle si říkám.Pánové vše si vysvětlylo záhy no záhy-po dvou dnech nejasnejch uvažování.Totiž pak pršelo a šlo to bez problémů.Vše bylo v koaxiálu.Drobná prasklynka v koaxu,která způsobovala za vedra ty "výpadky".Prostě když to nebylo vlhký tak to nešlo.Přišel jsem nato opravdu náhodně-jen tak mne napadlo zda není někde zlomenej a v momentě jak sem přejel prstama přes to "zlomené"místo tak na mne hulákaly-cos dělal je to pryč...Ted mne možná utlučete co tu píšu za bláboly,ale je to tak....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 13 2012, 10:46 Předmět:
Njn - konvektor jako konvertor - aneb: "hodinky jako holínky - obojí se natahujou" _________________ Honza - kokúň
__________________________
