Zaslal: pá březen 09 2012, 19:37 Předmět: Osciloskop C1-77, nedělá vůbec nic
Tak dnes mi přišel C1-77 z Aukra, tak jsem ho hned rozbalil Jenže...:
Bohužel ale nejde zapnout, hlavní vypínač ("сеть") nedělá vůbec nic, nereaguje ani na 24 V ani na 230 V Po rozbalení jsem zjistil, že i přes klasickou Flexo šňůru byl přepínač vzadu nastavený na 24 V. Čekal jsem tedy špatné pojistky, ovšem obě jsou v pořádku Zespodu je na krytu tmavý flek, pod krytem nějaký plech (asi nějaké stínění), který má na sobě ten flek taky - asi je tam něco spáleného (viz fotky). Dá se s tím něco dělat? Podotýkám, že je to můj první osciloskop, takže se v těchto věcech moc (spíš skoro vůbec ) nevyznám
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 20:17 Předmět:
Tak odšroubuj ten kryt a uvidíš jestli tam něco hořelo. Kupoval jsi ten skop jako funkční nebo nefunkční.
Schéma je na netu, tak zkontroluj pro začátek zdroj.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 09 2012, 20:18 Předmět:
Ak nemáš schému, tu si ji stiahni a meraj ohmicky napájacie vetvy.
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Schéma mám. Teď jsem si všiml, že při zapnutí kontrolka občas problikne (připojeno 230). Ještě bych se chtěl ujistit - nevadí (při 24 V) napájení z laboratorního zdroje? Je stejná polarita (+=fáze; -=nulák)? Mimochodem dají se ještě sehnat použité pojistky 4x15 mm?
jezevec napsal(a):
Kryt jsem sundal, co bylo pod ním jsem vyfotil. Kupován jako funkční, ale mohlo se něco poškodit při přepravě.
Tak nakonec jsem ještě jednou prohlédl tu 1A pojistku (primár trafa) a je špatná. Ty blbosti působil jakýsi drátek u ní. Ale stejně by mne zajímalo to napájení 24mi volty.
To jsem zjistil před chvílí - z jednoho pouzdra se při pokusu o jeho výměnu utrhly oba dráty.
Doufám, že to bude jen tohle, ale je možné přístroj poškodit nechtěným připojením na 230 V s přepínačem nastaveným na 24 (ne, nechci to zkoušet )? Předpokládám, že není, ale "člověk nikdy neví"
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 10 2012, 10:03 Předmět:
Vy chápete tu přepínací logiku obou páčkových přepínačů? Ve které poloze mají být při napájení ze sítě 220V? Já jsem to nerozlousknul.
Taky není jediný důkaz (kromě tvrzení prodejce na Aukru), že byl v posledních dvou dekádách přístroj funkční.
A kromě toho se zdá, že osciloskop přišel se špatně navolenými páčkami a to je buď úmysl , který má zamaskovat nefunkčnost ("rozbil sis to sám, kdyžs to zapnul na špatné napětí") nebo neznalost a v tom případě přístroj vůbec funkční nebyl.
Pokud někdo napíše, že je přístroj funkční a dodá jen fotky ve vypnutém stavu, tak si vyžádám další fotky. Slušný prodejce s tím nemívá problém. Když prodávám funkční přístroj, tak se snažím dodat fotky, které zvýší naději na dobrou cenu, tzn. tady aspoň s vodorovnou čárou.
Nechápu prodejce, kteří se ani nenamáhají otřít nánosy prachu či slepičinců. Deset minut práce a mohlo by to vynést pár stovek navíc.
Tak nakonec za to opravdu mohla špatná pouzdra pojistek Po výměně funguje. Sice dost otravně píská, ale funguje - alespoň čára naběhne, sondy teprve musím sehnat.
