Zdravím nechal jsem si koupit panelový ampérmetr MP-45 ctěl jsem ho používat na měření kompresoru v ledničkách.Kolega mi ho přivezl a já si teď všiml že je na stejnosměrný proud prý mu řekli že to lze. Je to tak nebo musím mít na střídavý.Děkuji
když potřebuješ zjistit jestli je špatné rozběhové relé tak se vyřadí a spustí se na přímo tak je ještě potřeba změřit kolik bere kompresor jestli to náhodou nevypíná tepelná ochrana.Viděl jsem to mají to a funguje to.zatím jsem to měřil klešťákem,ale toto je lepší.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá březen 09 2012, 14:24 Předmět:
Môžeš použiť aj jednosmerný ampérmeter, len treba pred neho zapojiť usmerňovací mostík na príslušný prúd. Na orientačné meranie to postačí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 09 2012, 14:28 Předmět:
Bohužel MP45 mají deprézský systém a bez usměrňovače neumí měřit střídavé proudy. Vzhledem k tomu, že motor kompresoru chladničky má po rozběhu příkon přibližně 60-70W, což je přibližně 300mA není problém zapojit měřidlo do příčné větve diodového můstku. Chyba vzniklá nelinearitou usměrnění nebude nijak kritická.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 09 2012, 14:46 Předmět:
Dá sa to použiť. Ale ide aj o to, aká je citlivosť tvojho ampérmetra.
Bolo by dobré, keby jeho citlivosť bola rádovo 100uA. Potom by si mohol merať úbytok napätia na odpore zapojenom v sérii s motorom.
Samozrejme usmernenom za pomoci mostíkového usmerňovača. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 09 2012, 16:14 Předmět:
V tomto případě je snaha o malý proud jako 100uA spíš na škodu. Protože to bývá vykoupeno velkým úbytkem.
Chceme stavět ampérmetr a tam je nutný co nejmenší úbytek - bývá třeba 6mV. 100uA systém MP45 může mít asi 260mV.
Takže by byl vhodnější spíš měřák na větší proud třeba na 100mA. I bočník bude vděčnější, že nebude tolik hicovat.
Aha, teď čtu, že už je měřák koupený, tak je to jedno.
Chceš li měřit proud kompresoru počítej s tím že rozběhový proud bude značný.V tu chvíli by se měl ampérmetr přemostit abys neurazil ručičku.Přístroj si musíš nacejchovat a udělat novou stupnici.Stupnice bude nelineární.Stará stupnice se otočí.Popis se dělá propisotem. Koupě nového ampérmetru vyjde levněji.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá březen 09 2012, 17:47 Předmět:
Proud umí měřit většina těch zásuvkových měřičů spotřeby. Dá se přepnout na napětí nebo proud nebo výkon. Ty lepší měří i fázový úhel. Není k zahození vědět jestli má síť v místě opravy opravdu 230V. A k posouzení stavu mašinerie se můžeš orientovat jak podle proudu tak i podle příkonu. Není potřeba se patlat s nějakými můstky a bočníky a celé to stěhovat do nějaké nevzhledné příruční krabičky.
Za pár stovek se měřič spotřeby vyplatí a je všestranně použitelný.
Např:
http://www.deramax.cz/merice-spotreby-energie/c-945/ _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
všem děkuji za odpovědi no nejjednodušší bude koupit jinej budík a tendle dám do nabíječky na auto,měřič spotřeby mám ten tak rychle nereaguje a měřák je potřeba mít za ledničkou když potřebuješ měřit no ten klešťák není špatný,ale chtěl jsem mít celý to ovládání na spouštění v jedny krabičce.
Zaslal: pá březen 09 2012, 19:25 Předmět:
Ve tvaru MP45 se může vyskytovat jak depréz tak i elektromagnetický systém. Ten by měl měřit stejně střídavý i ss proud. Mrkni na značky na stupnici nebo sem dej foto. Třeba není vše ztraceno _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 19:36 Předmět:
Nwm , ale asi bych to řešil dvěma odporama tak 2r2 , schotky na elyty cca 50u , trimry 330r , do jedné větve tlačítko , paralelně z fáze a ocejchovat tím klešťákem a je . Jako měřák např toto http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R097
