Zdarec, mám takový zvláštní problém. Sehnal jsem panely, které dávají 90V 65W . Potřebuju z toho udělat cca 14.5V a nebo 28.8 /+-). Určitě pulsně kvůli účinnosti ale nemůžu k tomu nikde nic sehnat. Byl bych rád za radu.
Díky _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá červenec 13 2007, 8:09 Předmět:
Díky za radu, kouknu se na toho brouka. Nicméně zapomněl jsem dodat, že od toho potřebuju na výstupu cca 10A _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
píšeš panely, množné číslo, jestli teda máš alespoň dva, spoj je do série a napájej s tím obyčejný PC zdroj, který těch 14.4 po malé úpravě reference v 10 A dá taky. Některé zdroje by mohly běhat i od těch 90V.
Nebo by se dal modifikovat zdroj z videa, monitoru atd., běhá obvykle s tou zmiňovanou UC3842.
Zaslal: pá červenec 13 2007, 8:42 Předmět:
Čteš mi myšlenky. Před chvílí mě napadlo, že jsou zdroje které mají přepínač na 120V a tak jsem hledal schéma. Našel jsem jich dost a týká se to nejvíce AT zdrojů a opravdu chodí od 90V podle dokumentace. Takže to zkusit chci. Jen ta 12V větev má psáno 4A takže si nejsem zcela jist zda to bude dost silné. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: pá červenec 13 2007, 10:38 Předmět:
honza637 napsal(a):
Píšeš, že si našiel zdrojov dosť. Ak máš nejaké linky na ich schému, veľmi by ma zaujímali. JA mám síce niekoľko, ale nie sú to tie, ktoré potrebujem.
Aký je veľký panel, ktorý dáva 90V a 65W? Nedá sa rozdeliť na niekoľko častí, ktoré sa zapoja paralelne? V solárných paneloch sa články spájajú do série aj paralelne aby dávali požadovaný výkon aj napätie.
Čo budeš z neho napájať? Výkon je totiž veľmi závislý od slnečného svitu.
Nezaťažený panel ti dá dostatočné napätie aj pri pomerne nízkom svetle, ale ak ho poriadne zaťažíš, spadne ti napätie. Aby ti potom ten menič ešte vôbec fungoval. Musíš si to ošetriť, aby ti ťahal z panelu iba taký prúd, koľko si môže dovoliť.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 14 2007, 7:52 Předmět:
Hlavní je, že ten panel dá 65W, takže ani při 100% účinnosti tam nedosáhneš 10A.Ty požaduješ 14,5V a 10A, to je 145W při 100% účinnosti, maximum je 4,5A při 100 účinnost, počítej tak s maximem 3,5A.
Zaslal: pá červenec 20 2007, 8:45 Předmět:
Tak sice požaduji výkonější měnič a to proto že do budoucna chci ještě toto rozšiřovat a nerad používám zařízení na 90% výkonu.
Napadá mě ale větší problém. Zdroj z PC, který těch 90 umí už mám ale ještě jsem to nevyzkoušel. Nicméně napadá mě jeden problém a to se zátěží - jak to zatížím, napětí na vstupu (z panelů) klesne a zdroj se bude vypínat a zapínat. takže tady by ještě asi bylo třeba udělat regulaci, která nedovolí snížení vstupního napětí na tak nízkou mez, kdy by se vypnul.
Jinak panely už nejsou. Byla to nabídka někde na inetu a ten člověk měl 3 kusy a dva z toho mám já. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Ideálne by bolo, ak by si z panelu nabíjal akumulátor a z akumulátora napájal menič. Riadiaca elektronika musí zabezpečiť správne nabíjanie akumulátora a podpäťovú ochranu.
Zaslal: pá červenec 20 2007, 21:39 Předmět:
ad1, No tak když mi poradíš, kde vzít akumulátor na 90V tak jo, v opačném případě si myslím, že je rozhodně jednodušší shánět a nebo vyrobit ten měnič.
ad2, Samosebou že hluboké vybití se řeší a je vyřešeno již dlouho. Spodní hranice je 10.5V a v systemu je již delší dobu zanesena. Vše je dimenzováno na odpovídající proudy a proto to chci jenom "rozšířit" o ten měnič s těmi panely, kde se jen paralelně (oddělené diodou) připojí. Zbytek je již vyřešen a je zde i jednoduchá výměna akumulátorů neb většina je 12V . Jiná vyšší napětí bych musel skládat ale strašlivě by se to prodražilo. Pro tyhle výkony o pár set watech zatím vyšší napětí nemusí mít tak nutně.
Primárně bych se tedy zabýval samotným měničem. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so červenec 21 2007, 2:02 Předmět:
tim co leze z panelu bych nabijel elyt a ten pak pulzně vybijel do nějaké 12V baterie. Samozřejmě délka pulzů hlídaná tak aby to na tom elytu udrželo 90V nebo o málo méňe. pak hlídaná baterka by jí to nepřebijelo. Např. elyt se nabije na 90V sepne mosfet a započne vybijet elyt do baterky, jak na elytu klesne napětí třeba na 85V tak vypnout mosfet a čekat až zase bude nabitý na 90V. Střída se bude měnit podle toho jak panel moc krmí. Baterce pulzy nevadí možná se jí to bude i líbit a nebude sulfatovat.
Ztráta jen na seriovém odporu elytu a na odporu mosfetu.
A nemusel by to být elyt možná by stačil nějaký pulzní kond o kapacitě desítek uF.
Možná je to blbost ale za pokus by to možná stálo.
