Koncový zesilovač s elektronkou 6L31 (6P1P)
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:18    Předmět: Koncový zesilovač s elektronkou 6L31 (6P1P) Citovat
Dobrý večer,
Lze bez úprav zapojení koncového zesilovače nahradit elku 6L31 ruskou 6P1P,kterých je relativně dostatek? Díky.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:35    Předmět: Citovat
V podstate ano, az na vymenu patice.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:40    Předmět: Citovat
a proč nepoužít originál???
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Pošlu i schéma pro konzultaci o vhodnosti daného zapojení PPP,zatím bojuju s vložením,jsem tady nový. Jedná se o zapojení z RK10/1957,v podstatě totéž je v knize Věrný zvuk od Lukeše.Myslím,že by se mohlo jednat o dobré zapojení.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:56    Předmět: Citovat
myslíš tohle ?
RK-1957-10-str378.pdf
 Soubor:  RK-1957-10-str378.pdf
 Velikost:  42.64 kB
 Staženo:  286 krát
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Do GESu jsem se už díval,mají jen 3ks a potřebuji min.4. Zesík chci stavět,proto začínám dostupností a vhodností součástek.Vhodné plechy na výstupák již mám(0.35mm).
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:02    Předmět: Citovat
I o tom zapojení jsem uvažoval pro začátek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Dá se jich sehnat kupa, trochu problém je, že si je oblíbili v zahraničí a postupně migrují.
sanoch
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Tohle je zapojení,které chci použít.
 Soubor:  OBR 2.JPG
 Velikost:  89.74 kB
 Staženo:  371 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 7:39    Předmět: Citovat
vypadá to zajímavě,
ale potom to druhé zapojení by mohlo být lepší, je symetričtější . . .
 Soubor:  obr-IV-3.jpg
 Velikost:  70.07 kB
 Staženo:  242 krát
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 16:15    Předmět: Citovat
ok1hga:Díky za reakci.Nemáš zkušenosti,jak se tyto PPP zesilovače s autotrafem na výstupu chovají?
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 16:51    Předmět: Citovat
s tímhle zkušenosti nemám,
zesilovačů jsem postavil několik, ale s autotrafem né . . .
chce to zkusit a uvidíš . . . a jestli máš toho "Konstruktéra" přečti si to celé,
popisují tam v parametrech zkreslení 1% !!!!!
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 17:28    Předmět: Citovat
1% neni vela? Naviac pozhanat taketo trafo je dost tazke (az nemozne). V klasickej koncepcii sa daju dosiahnut aj lepsie vysledky.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 20:46    Předmět: Citovat
GES je zase dokoupí. Má zdroje ze starých vojenských zásob, určitě zase budou. Co se týče zahraničí, vždyť 6L31 vyrábělo plno různých firem jako EL90 nebo 6AQ5. I když je fakt, že zrovna Tesla elektronky uměla! Kvalita, opravdu, vždyť po takové E83CC Tesla je slušná poptávka i v Americe. Tohle zapojení s autotrafem mi už taky déle vrtá hlavou a mám chuť to někdy vyzkoušet. Nemám ale navíjecí předpis na ten výstupák. Asi bych si zapojení mírně upravil na 6AU6 do vstupu a 6J6, 6CC31 na invertor. Vzhledem k tomu že invertor je katodově vázaný by to mělo jít upravit (6CC31 má společnou katodu pro oba systémy). Protože KDYŽ HEPTAL, TAK HEPTAL! Laughing Laughing . Ono by to šlo snadno překopat i na klasiku, až po invertor nechat tak, 6L31 zapojit klasicky na ultralineár a zdroj postavit se dvěma 6Z31 paralelně.
I když kdyby byl ten výstupák...... Dráty bych měl, jádro a kostru bych taky snad sehnal, ve sklepě toho mám plno. Nemáte někdo navíjecí předpis? Dost mi to vrtá hlavou.......
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Je diskuse k zesilovači PPP ještě aktuální? Pokud ano, tak bych chtěl podotknout, že před padesáti lety to byl velký šlágr a každý chtěl stavět jen PPP zesilovače. Tehdy jsem to vyzkoušel taky, ale všechny bych od toho odrazoval, protože je velmi složitý jak síťový transformátor, dvakrát celá síťová část a také relativně složitý výstupák. Díky různým vazbám se z toho ani nedostane takový výkon, jako z klasického zapojení. Daleko lepší je experimentovat se zapojením ultralineárním, kdy se sice také dosáhne menší výkon na výstupu (2xECL86, 300 V na anodách, třída B, dá v ultralineárním zapojení s odbočkou pro G2 na 33% vinutí, výkon 10 W), ale pokud si pohrajete s navíjením výstupáku do mnoha sekcí, tak ještě po zavedení různých zpětných vazeb pro snížení výstupní impedance zesilovače, dostanete kvalitní zesilovač se zkreslením pod 0,1%. To jsem s PPP nedosáhl. Mirek
