Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 27 2012, 17:31 Předmět: Príslušenstvo BM384
Páni, snažím sa dať do poriadku jednu BM384 a mám konkrétnu otázku: pri popise kalibrácie je spomenuté, že vstupný konektor má byť tienený. Predpokladám, že k tomu by mala slúžiť "zátka na konektor", ktorá sa vraj dodávala ako príslušenstvo. Vie niekto, ako táto zátka vyzerá? Je to len akýsi návlek na vonkajšiu časť konektora, alebo má naviac aj skratovať vonkajšiu časť konektora s vnútornou?
Vďaka za info.
Zaslal: po únor 27 2012, 21:36 Předmět:
Tak som si to aj predstavoval, len som si to chcel overiť. Dnes sa už niečo také asi ani u zberateľov nenájde, no v prípade potreby sa to dá pomerne jednoducho vyrobiť. Vidieť ten originál by ale aj tak bol zaujímavé.
Fredis, ďakujem za odpoveď.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 27 2012, 22:25 Předmět:
Ta "zátka" byla na 99% pochromovaná mosaz. Prostě váleček se stěnou asi 1 mm a dnem tak 2-3 mm, který byl proti sobě na dvou místech podélně rozříznutý s mezerou cca0,5 mm a trochu zmáčknutý, aby po nasazení na konektror držel a stínil.No snad to pochopíš, já ho "mám před sebou" - ve vzpomínkách. Pro šikovného soustružníka chvilka práce, až na ten chrom. Ale bez toho se obejdeš. Nebo ho někdo najde v šuplíku.
