Samsung LE37A558, vypadává podsvícení
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:22    Předmět: Samsung LE37A558, vypadává podsvícení Citovat
Panel AUO T370HW02. Už jí tu mám podruhý.Poprvý mi podsvícení vypadlo po cca půlhodině. Po výměně elytů a propájení podezřelých spojů se zdála OK, šla i 10 hodin v kuse. Zákazník tvrdí, že mu po 3 hodinách začalo podsvícení blikat a zas vypadávat. TV při tom běží dál, po restartu se normálně rozběhne i to podsvícení. A co je na tom nejpodivnější - prý vypozoroval, že při HD rozlišení vypadává mnohem dřív a častěji. To je mi divný. Co má rozlišení společnýho s podsvícením? Nebo mi něco uniklo?
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Dík moc všem Smile
EDIT: Ještě jedna důležitá informace: TV byl předtím v servisu, kde prý vyměnili řídící signálovou desku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Ty se hrabes i do TV? Laughing
At si to da do servisu, kde mu menili desku....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 23:39    Předmět: Citovat
Zkus vypozorovat, co se děje při tom výpadku podsvícení, jestli ho vypne logika (pak by to klidně mohlo ukazovat na tu řídící desku, ale to se mi moc nezdá) nebo jestli padne napájení nebo něco jiného. Zkus pohledat, co je to za šasi, podle ASWO by v tom mohlo být N46A nebo GPR32SEN, servismanuál se pak dá najít na ET...
Generalsound
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 0:48    Předmět: Citovat
V servisu mu řekli, že je to neopravitelný, pokud to neni tou deskou.
Vypozorovat se snažim, ale už půl dne čumim na obrazek_cenzuraí reklamy a telka pořád jde. Jako je pravda, když jsem jí uplně poprvý zapnul, tak cca po půl hoďce podsvícení fakt vypadlo. To jsem jí ale ještě ani neměl rozebranou. Pak jsem vyměnil ty elyty a už mi to nikdy neudělala. Proto jsem jí dal zákazníkovi, vyúčtoval a měl jí za opravenou. No a je tu zas Sad
Vypadalo to na jednoduchou závadu....
Generalsound
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 0:56    Předmět: Citovat
Zdroj asi padat nebude, zkoušel jsem ho zatížit cca 3 ampérama navíc a nevypadl. Zvlnění je minimální. Můžu ho změřit, ale tam bych chybu nehlodal. Nemůže to být nějaká trubice? Odcházeji často? Nechce se mi teda panel moc rozebírat...
fanda11
Založen: Feb 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Oměřit osciloskopem studené konce trubic. Jsou tam měřící odpory, cca 1k. Pokud není na všech trubicích stejně(okolo 1,5V??) tak je chyba v tráfku, slab. trub..... a bude to padat.
Generalsound
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 7:30    Předmět: Citovat
To jsem udělal hned na začátku. Naprosto stejný proudy. Zatím to ani jednou nevypadlo. Nevím, tohle asi opravit nedokážu.Pokud to vypadne jednou za čas a třeba až po 10 hodinách provozu...Nejhorší, že zákazník tvrdí, že jemu to vypadává častěji a prý jak to vypadne jednou, doba mezi výpadky se zkracuje. To by vypadalo na teplotní závislost. Ale ohříval jsem všechno a nic se nedělo.
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 8:19    Předmět: Citovat
OK. Tak napětí. Já už myslel dopředu. Úbytky na snímacích rezistorech=proudy trubicema. Smile
