Multimetr M1T 242A blbne (vyřešeno)
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:10    Předmět: Multimetr M1T 242A blbne (vyřešeno) Citovat
Zdravím,
dostal jsem tento multimetr jako nefunkční. Zjistil jsem zavadu ve špatném tantalu. Vyměnil jej a multimetr již měří problém je ale v jiné věci. Po zapnutí začne na displayi počítat od 0 po 3000 a restartuje se, a tak stále dokola. Když připojím na svorky nějaké napětí či rezistor tak jej změří po odpojení začne opět počítat.
Pro lepší pochopení jsem natočil video
http://www.youtube.com/watch?v=EROOjRLpgGE&feature=youtu.be
Neví někdo kde bych měl hledat chybu ?
Láďa
Naposledy upravil Teslatron dne ne únor 26 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Napajeci napětí je v pořádku ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Mně to připadá, že se jen nabíjí nějaký kondenzátor(od filtru) na vstupu měřáku a voltmetr to napětí prostě měří.
Jako třeba když má měřidlo na vstupu neinvertující zesilovač a vstup není přizemněný žádným odporem třeba 10M. Takový voltmetr má obrovský vstupní odpor, ale naprázdno měří blbosti, nebo jde k dorazu.
Vlastně chytá něco "ze vzduchu" nebo spíš z proudové nesymetrie vstupů OZ. Jakmile připojíš měřené napětí, tak se samozřejmě změří správně.
Zkus tam připojit nějaký veliký odpor (10M) proti zemi a počítej, jak rychle napětí poroste nebo jestli vůbec poroste.
Teslatron
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Nejspíše máš pravdu, dal jsem tam 5M6 a ustálilo se to na hodnotě 138.
Napájeci napětí je OK.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Teď je otázka, jestli je to v pořádku a je to vlastnost nebo porucha. Do vstupu(nebo ze vstupu) teče docela velký proud.
Při měření na zdroji s velkým vnitřním odporem to bude ukazovat špatně. Což je vlastnost každého reálného voltmetru, akorát tady to bude ukazovat víc a ne míň, jak bývá zvykem. Vlastně se to navíc bude lišit podle polarity měřeného napětí.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Je to vlastnost tohoto měřáku. Mám tři (digitronovou i LED verzi) a všechny se chovají stejně. Měřák je od toho aby měril danou veličinu a né aby měřil napětí ze vzduchu. Pokud to někoho trápí, že při odpojených svorkách "počítá", tak ať ho přepně na ampérmetr, ohmmetr nebo vypne.
Teslatron
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Díky, tím je problém vyřešen.
