VCR Philips VR171/58
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 6:42    Předmět: VCR Philips VR171/58 Citovat
Zdravím nevíte někdo co je za problém u této mechaniky (turbodrive),když je asi půl hodiny v provozu tak se deformuje obraz i zvuk je zpomalený, jako by to nemohlo utáhnout pásku.Měnil se přítl.kladku a i řemínky.Pokud trochu oddálím přítl.kladku tak je vše O.K.Za radu díky Question
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 8:30    Předmět: Citovat
souvisí to s dobou chodu nebo spíše se vzdáleností od začátku kazety??Zkontroluj brzdu levého unášeče (odvíjecího), namazání a vůli ložiska motoru. Pokud jde mechanika ztuha, může se přehřát i regulace motoru a rozkolísat otáčky.
MichalTV
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 9:46    Předmět: Citovat
Souvisí to spíše s dobou chodu,protože ať pustím kazetu od začátku nebo u prostřed hraje bez problémů asi tak půl hodiny.Jinak kouknu na ty brzdy a na vůli motoru.Zatím dík
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 23:27    Předmět: Citovat
na capstan motoru resp hrídeli je vymačkaná drážka od ztvrdlé kladky,poznáš to přejetím nehtem.oprava se nevyplatí celý capstan motor za 3580,-
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 22:56    Předmět: VCR Philips VR171/58 Citovat
Rozeber kapstan a podívej se, jestli náhodou není ta osa vydřená! Pokud není vydřená, pak bych zkontroloval jestli se nepřiměřeně nehřeje řídící IO toho kapstanu. Nevím jestli tam jsou kondenzátory na desce kapstanu, tak i tyto někdy vyschnou. Nebo pro jistotu kontrola kondíků elitů ve zdroji.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Prosim Vás o schému zdroja.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Tuto závadu ještě někdy způsobuje omačkaný a ojetý čudlík té plastové nádhery, co se do ní zasunuje futro přítlačné kladky (béžový nebo šedý plast, při vložené kazetě čudlík chodí v drážce labyrintového kola poháněného turbošnekem.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 20:53    Předmět: Citovat
No to máte fšichni praudu, jenže ono mu to dělá až po půl hodině. Tak jedině ten přehřátej motor? Pak dej vědět, teda pokud to nevyhodíš
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 22:58    Předmět: Citovat
To nadzgo
Podivej na upload,jsou tam schema zdrojů VCR,jestli je tam i ten tvuj.
Jaky ma složeni?
LOYZA
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 9:10    Předmět: Citovat
U těchto modelů jsem snad nikdy nemusel měnit kondíky ve zdroji i když je to častá závada VCR obecně. S capstan motorem občas a taky spíše vzácněji. Pokud je osa - tedy tónová hřídel OK pak kontrola jak jsem už psal. Jinak jistě seženeš z jiného "vraku" capstan a lehce vyměníš na zkoušku. Několik modelů starších a dobrých doma mám a není problém za "pivo" pošlu, ale pošli foto jak vypadá, taky tam dávali několik variací. Tónová kladka je v těchto modelech často vadná! Guové obložení je tvrdé jako skála a tam není co řešit kolem dvou set korun stojí nová. Tónová kladka je jedna z nejčastějších vad těchto mechanik! Pak ty převody, ale to asi znáš. Ale pokud ti mechanika funguje dobře, tak není opět co řešit. Pro zajímavost dej vědět čím to bylo. Přeji jen úspěch a trpělivost. Už jen kvůli tomu, že zvítězíš nad TUPOU HMOTOU! Laughing
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Jj, Loyzo, je to stará známá věc, turbomechaniky rovná se kladka+ turbosoukolí.
Jak ale MichalTV napsal, kladku měnil a nic. Pak jedině kontrola odvíjecí brzdy-její nastavení je citlivé. Stačí si sáhnout během chodu na pásek mezi bubnem a CL hlavou. Pokud je našpónovaný k praknutí, je to ono.
Vysoustružené drážky do hřídele capstan motoru také slušně dokáží krčit okraje pásku, při určité konstalaci a pásek táhnout nahoru nebo dolů.
Pokud ale pomohlo odlehčení přítlaku kladky na capstan hřídel, pak to způsobuje právě ten popsaný čudlík.
A mimochodem, nová kladka ještě není zárukou, že bude stoprocentně dobrá.
A pravdu máš, v těchto VCR jsem snad ještě elyty ve zdrojích neměnil.
Vyjma startovacího.
nadzgo
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 23:44    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
To nadzgo
Jaky ma složeni?
Skladá sa z P3NA60 a MC44603P.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 16:00    Předmět: Citovat
No tak to je na upload-VCR zdroje 04.rar, PHILIPS.pdf, osma a devata stranka.
