Zaslal: út únor 14 2012, 20:53 Předmět: Nefungující osciloskop RFT EO-213 (značka výrobce opravena)
Zdravím, mám problém se svým osciloskopem. Když jej zapnu, tak na obrazovce není nic vidět. Když vytočím jas na maximum, pak je vidět na prostředku obrazovky rozmazaný zelený flek. Má na něj vliv vertikální a horizontální posuv - všelijak se mění a posunuje.
Napájecí část jsem dneska proměřil, kromě vysokonapěťové - nad 1kV.
Poraďte mně, prosím, na co se mám zaměřit při kontrole. Schémata k němu mám. Je to způsobeno Vn částí?
Moc díky všem za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 14 2012, 20:56 Předmět:
Bojím se, že máš netěsnou obrazárnu a elektronový paprsek se rozptyluje na plynu proniklém dovnitř. Pokud to je pravda, bude se to jen zhoršovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 14 2012, 21:13 Předmět:
Předpokládám, že jde o RFT, nikoli o RTF.
Podle projevů závady bych to i bez měření tipoval také na vadnou obrazovku.
Ještě můžeš, když máš schémata, proměřit napětí na elektrodách obrazovky, jestli třeba nechybí ostřicí napětí, ale pozor - potřebuješ měřidlo s rozsahem nejméně 2kV a co největším vnitřním odporem. A to ještě nepočítej s tím, že budeš měřit anodové napětí.
Jo, a opravil jsem název vlákna.
Naposledy upravil Hill dne út únor 14 2012, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út únor 14 2012, 22:19 Předmět:
Mě to připomělo jeden TEK co se prodával na aukru a tady, v jenom vláknu, na něj byl odkaz. Taky měl jen flek na báni a prodal se tuším skoro za 5 litrů. No a pak tam někdo psal že s tím novým majitelem snad mluvil nebo co a že mu jede, že to byla nějaká prkotina...
tak se mi podařil dnes večer zprovoznit. Obrazovka je v pořádku. Patrně jsou to špatné přepínače - několikrát jsem je po přepínal a ono to funguje. Ovšem budu muset ještě vyčistit kanálové přepínače a vyměnit trimry.
Ještě mi poraďte - je normální že jsem předtím na vychylovacích destičkách naměřil:
na Xd2 - 198V místo 150V ?
na Xd1 - v pořádku - 150V?
na Yd4 - 165V místo 122V ?
na Yd3 - 88V místo 122V?
Teď když to funguje jsem to ještě neměřil.
Nemáte někdo servisní manuál? Já mám jenom schémata.
Moc všem děkuji za pomoc a rady
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st únor 15 2012, 7:55 Předmět:
Tento dederónský skop je jen trochu lepší amatérský výrobek. Obyčejné pertinaxové trimry, co se už rozpadají, mizerná kvalita přepínačů. Pokud jej chceš trochu rozchodit, nezbude ti nic jiného, než povyměňovat trimry, elyty ve zdroji, zkontrolovat kmitočty ČZ a pokusit se vyčistit přepínače. Doštelovat podle dokumentace a ak ti bude něco trochu smysluplně ukazovat.
Zdravím, trimry mám vyměněné, elyty taky, přepínače vyčištěné. Co dál? trocho zlobí kanál A, když do něj pustím obdélník, tak není rovný, je zkreslená nástupní hrana (oblouček). A to u každého přepnutí. Oproti tomu B je jak když střelí. Co s tím? Díky za rady.
Ahoj všichni,
podařilo se mi předchozí nedostatky opravit.
Ale zase mám jeden problém.
Když mám na rozsahu kanálu A: 10 - 0,5 V na kanálu A, tak se mi rozjíždí zobrazovaný signál. Nemůžu si ho roztáhnout na časové základně. Pouze ho můžu "zpomalit" doštelováním na časové základně. Jako bych měl nastavenou pomalou časovou základnu.
Když přepnu na rozsah 0,2 - 00,1 V tak vše běží bezvadně. kanál B problém nemá.
Co s tím? vyčistit přepínač kanálu A?
Díky za nápady.
