Zaslal: pá únor 10 2012, 14:47 Předmět:
1TiB NDR7
Záleží hodně na čipu a na mnoha dalších věcech, hardwarových i softwarových. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 10 2012, 16:01 Předmět:
HD videa (1080p@30fps) mi šlapou krásně na 7300GS, což je grafika dost stará. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 10 2012, 16:04 Předmět:
Normální HD video je pro grafárnu ještě docela brnkačka - 3D hry s nejrůznějšími efekty jsou daleko horší zátěž... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
matrox ma (udajne) vytecnou kvalitu obrazu, pouziva se proto v DTP/CAd studiich, v medicine, atd..
Ovsem ja osobne Parhelii doma mam a zas takovy zazrak to neni. Ovladace jsou nedotazene, vykon prumerny a co se kvality obrazu tyce - mozna jsem slepy a nevidim, ale pokud karta neumi TDMS nativne a zene to pres prevodniky, tak je neco spatne. Pokud jsem mel moznost porovnat, subjektivne mi prisel Matrox G400MAX lepsi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 10 2012, 19:48 Předmět:
Standartně dostupné Matroxy už dávno nejsou to, co byly. A speciály jsou zase úžasně drahé.
U grafik musíš porovnávat v první řadě šířku sběrnice, potom kmitočet pamětí a čipu, potom teprve velikost paměti a způsob chlazení. Nakonec se to ještě filtruje velikostí odběru proudu, jestli to stávající zdroj vůbec utáhne.
