Předem se omlouvám, pokud některé moje nápady vypadají nesmyslně, nejsem odborník.
Potřebuji cyklicky spínat jednoduchý zesilovač s odběrem proudu kolem 60mA pozvolným průběhem napětí, (konkrétní časování tady nechci řešit)
ovšem potřebuji strmý průběh při vypnutí.
Spínač musí být do 20ms připravený k novému cyklu.
Pokusil jsem se navrhnout zapojení (obrázek), ale nejsem si jist, není-li to nesmysl. V simulaci se mosfet IRF9530 někdy nezavíral úplně.
Jde o to, že při rozpojení kontaktu (jaz. relé) se musí kondenzátor nejlépe hned úplně vybít.
Dovoluji si poprositi o radu...
Edit: stačí vybít kondík do 100ms, pokud počítám správně. Rychlost spínání kontaktu max. 10Hz.
Zaslal: pá leden 20 2012, 21:26 Předmět:
Tipuju, že chce zamezit lupnutí při zapínání (a ten graf průběhu je blbě). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá leden 20 2012, 21:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 20 2012, 21:29 Předmět:
Jde o napodobení zvuku pohonu do modelu. Pozvolný náběh a rázné ukončení. Tím se moduluje zvuk přiváděný do zesilovače.
Nebo lépe řečeno je zvuk modulován spínáním zesilovače tak, aby byl výsledný efekt co nejpodobnější realitě.
Rychlost spínání nebude více než 10Hz.
Záměrem je, aby zvuk při rychlejším spínání byl tišší - kondík není v té době plně nabitý, ale po skončení cyklu se musí zcela vybít, protože jinak by další zvuk nezačal od nuly.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá leden 20 2012, 22:19 Předmět:
No v tom případě bych nechal zesilovač běžet a na jeho vstup dal řízení hlasitosti ovládané požadovaným průběhem. (Dělič s tranzistorem, který bude přizemňovat vstup.)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 20 2012, 22:47 Předmět:
Nebo může zkombinovat pomalý náběh napětí po zapnutí a přizemnění vstupu při vypnutí, potom bude moct zesilovač vypínat a šetřit tím baterie.
S dotazem to sice nesouvisí, ale nějak se mi nezdá zapojení T4, není přehozený C-E?
Zaslal: so leden 21 2012, 0:24 Předmět:
Ano, T4 opravím.V rychlosti jsem to blbě nakreslil.
(opraveno)
Přizemění vstupu nestačí, pořád zůstává nabitý kondenzátor, který by ovlivnil (zkrátil) náběh dalšího cyklu.
Právě o to tvarování mi jde, fungoval by můj návrh? Jak by jste to řešili jinak?
Moje myšlenka byla taková, že po rozpojení kontaktu relátka se sepne mosfet a zkratuje přes rezistor 4,7ohmů kondenzátor. Nicméně v simulátoru se někdy nezavřel úplně.
Děkuji!
Ano, toto je myslím funkční řešení.
(možná bych to trochu upravil - Zkusil bych zapojit D toho FET přes 10 Ohm přímo na C1 a odpor k diodě D1 bych nedal a použil bych IRFZ44).
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so leden 21 2012, 10:23 Předmět:
A proč? Takhle je pokles napětí nejrychlejší. A do 20mS se ten C přes 100R taky vybije.
Teče tam totiž ještě skoro miliampér bázovýho proudu! A napětí na anodě diody bude kopírovat napětí na vybíjejícím se kondenzátoru. A i z miliampéru ten zesilovač může nějakej zvuk udělat. Tak proto
Zaslal: po leden 23 2012, 19:30 Předmět:
Je to funkční v obou nastíněných variantách (Generalsound i breta1) a dokonce i bez diody a paralelního odporu - kondík přímo v bodě A a na D mosfetu 4,7ohm.
Subjektivně se všechny 3 varianty zdají srovnatelné, děkuji!
