Zaslal: út leden 17 2012, 18:45 Předmět: Pohon pro medomet
Zdravím, dělám elektricky pohon pro medomet. Mám motor ze stěrače(zřejmě favorit) s jeho prevodem se točí hodně pomalu, potreboval bych aby se daly regulovat otacky od 0 po nejakych 6-8 otacek za sec.
Mám se pokusit sehnat přepínač stěraču nebo jde vyrobit neco na zvýšení otáček? Děkuji za rady[/b]
Zaslal: út leden 17 2012, 18:58 Předmět:
Otáčky bych zvyšoval jedině převodem (ne zvyšováním napájecího napětí). A k regulaci- něco jako tohle: http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út leden 17 2012, 19:22 Předmět:
Kdysi jsem dělal nějaký pohon podle Amára.
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213 _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: út leden 17 2012, 19:55 Předmět:
Postačuje výkonovo ten motor na tento účel? Prevod sa samozrejme upraviť dá - najlepšie pomocou remenice, len či na to motor bude stačiť. Zdá sa mi, že u toho medometu z AR bol použitý silnejší. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út leden 17 2012, 20:17 Předmět:
Medomet ani neznám, nevím, co ten motor má pohánět, ale jestliže má třeba po zpřevodování 60 ot./min. a ani tak neurve 3cm sněhu na okně, při 360-480 ot./min. může maximálně tak míchat mlíko, aby se nepřipálilo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 17 2012, 20:20 Předmět:
Nie, tam ide do cca 10 ot/min maximálne /už aj s rezervou/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út leden 17 2012, 20:25 Předmět:
jandu napsal(a):
Gretchin napsal(a):
...aby se daly regulovat otacky od 0 po nejakych 6-8 otacek za sec.
Jestli to ale Gretchin zbabral a ve skutečnosti myslel 6-8 ot./min., pak by to mohlo jít.
Ale stejně bych to jistil PIR čidlem a mikrovlnkou, co kdyby... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 17 2012, 20:47 Předmět:
Gretchin napsal(a):
Myslim, že jsem se nespletl. koš medometu by se měl otočit 6-8 za sec. jinak by odstředivá síla nebyla dost velká k vytočení medu...
Ja som napísal zle!! max 10 ot/sec !!
A preto tá otázka, či ten stieračový na to stačí. Pri ručnom pohone sa to dá celkom pekne pocítiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
