Multimeter YF-3180 schema
jama
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 4:15    Předmět: Multimeter YF-3180 schema Citovat
Na meracom rozsahu kapacity sa neda presne nastavit udaj napr. 100n kondenzator zobrazi len 80n pricom trimer pre nastavenie C je na konci drahy.
Za pomoc vopred dakujem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Ten meraný kondenzátor je "kapacitný normál", alebo nejaký Bežný komponent z obchodu?
V prvom prípade sa môže skutočne jednať o chybu prístroja. V druhom prípade je skutočná kapacita kondenzátora (takmer vždy) v mínusovej tolerancii a merací prístroj ukazuje dobre.
jama
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Ten kondezator je skoro ako normal zmerany na dvoch nezávislých multimetroch kde zobrazuje 101n a 102n. Multimeter bol omylom pripojený na iné napätie,zobrazoval dve bodky a iné hodnoty napätí
Po výmene HEF4070BP napätie i odpor je OK.
Zistil som že i na rozsahu frekvencii zobrazuje blbosti. Preto by pomohla
schéma nechcem meniť IO,ktoré netreba a točiť trimrama ktorými neviem čo sa nastavuje.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Máš mail.
