Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 12 2012, 18:21 Předmět: Jaké nepájivé kontaktní pole
Zdravím všechny příznivce elektroniky.Tak jsem zatoužil si pořídit nepájivé kontaktní pole,snad jej má už každý,no já ještě né .Hledal jsem zde na bastlírně zda tu je něco o tom napsáno ale buď neumím hladat a nebo špatně volím slovíčka a nic mi o tom nechce vyskočit.
V GM Electronic se mi celkem líbí Toto,jaké máte zkušenosti s různými nepájivými kontaktními poli?Děkuji za Vaše názory.
Zaslal: čt leden 12 2012, 18:26 Předmět:
Mám podobné pole (taky z GME) a myslím, si, že je jedno jaké vezmeš. Mám ho pár let a stále je v pohodě. Prostě jen vyber rozměr, který ti vyhovuje a kup ...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 12 2012, 18:28 Předmět:
Moje zkušenosti: asi 12let používání CW board model GB3-212 bez problémů. Jako další jsem si před asi 5ti lety koupil v GME Proskit BX-4135 a jsem zklamaný. Kontaktní píšky nesedí správně a součástky v některých místech nejdou zasunout. S kontaktním polem v odkaze nemám zkušenost.
Zaslal: čt leden 12 2012, 19:06 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Je pravda, že i u mě je občas trochu těžší drát někam zasunout, ale stačí trochu "zakroužit" a jde to zasunout úplně všude. Nicméně u drátů pod 0.5mm to problémy nedělá.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 12 2012, 20:27 Předmět:
Doporucujrm pred kupou preskusat... Dam tip zajtra neviem kolko pinove ale vsetky piny som musel vybrat najustovat a. Dat naspet... Nebol spolahlivy kontakt na odporich, a podobne...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 12 2012, 21:03 Předmět:
Mě nepájivá pole k srdci nepřirostla, sem tam nějaký ten vakl a je to na mrtvici. Pro vývoj používáme v práci "pájivá" pole, tedy univerzální čtverečkovaný DPS, vyjde to sice o něco dráž, protože recyklace součástek se obvykle nekoná, zase bastly zůstávají ve skříni a lze sáhnout po již dříve odladěném modulu.
Michal
