Určení příkonu na štítku stroje?
Marty81
Založen: Jan 06, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 0:23    Předmět: Určení příkonu na štítku stroje? Citovat
Dobrý den,
zajímalo by mne jak se určuje hodnota příkonu na štítek stroje.
Pokud mám měnič frekvence 0,75kW napájený 1x230V na jehož štítku je input current 9A a na něj připojený 3f. motor zapojený do trojuhelniku o výkonu 0,75kW, tak co uvest na štítek?
0,75kW nebo 2kVA? Mohl by mi to nekdo objasnit?
Jak se to třeba řeší u stroje, kde je několik pohonů na 1f měničích (230V) a několik bez použití měniče napřímo přes 3f. stykač (400V)?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 0:42    Předmět: Citovat
dřív stačilo změřit proud(při různém zatížení,a potom stačilo pomocí ohmova zákona vypočítat příkon. dnes se to dělá zřejmě nějakým jiným způsobem,jenže to mě hlava nebere,jakým způsobem se mohl výbce dobrat těch kouzelných závratných hodnot,jenž na štítku hrdě uvádí...dnes nelze brát vážně ani štítkové hodnoty,je třeba měřit,měřit,měřit a měřit,a občas i počítat.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 2:03    Předmět: Citovat
Omyl, to nestačilo nikdy (jak se vypočítá výkon z Ohmova zákona?). Je třeba vzít v úvahu účiník. 0.75kW je činný příkon, zatímco 2kVA je příkon zdánlivý.
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud je na štítku uvedena hodnota v kVA, tak je to tedy příkon zdánlivý.
U frekvenčních měničů v jedné fázi se počítá podle udaje input current?
Jak se to přesně určuje?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Motáte tu motor a měnič. Motor odebírá harmonický proud s nějakou účinností a nějakým účiníkem. Takže pokud má motor na štítku 0,75kW, je to jeho výkon, činný příkon je výkon lomeno účinnost a zdánlivý příkon je činný příkon lomeno účiník. Frekvenční měnič má na vstupu usměrňovač a bez PFC neodebírá harmonický proud, průběh proudu je proti sinu značně zdeformovaný a má velkou špičkovou hodnotu. Takže nelze vzít udávaný max. proud, vynásobit ho napětím a říct, že je to příkon. Nominální příkon měniče bude nominální příkon motoru lomeno účinnost měniče.
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Aha, takže potřebuji zjistit učinnost měniče a pak se možna doberu k presnejsimu vysledku. Dekuji
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 11:39    Předmět: Citovat
A k čemu ho potřebuješ?
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Prostě mě to zajímá, nevím jak se to s měničem řeší-počítá. Prostě jen neznalost, kterých mám bohužel víc Smile.
Ještě třeba zapojení autotrafa.
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Ještě moment. Jestli to chápu dobře, tak činný příkon=nominální,
Motor 3 fáz. zapojen na měnič do D má 750W a ucinnost 72%
Motor tedy spotřebovává 1041W
Při účinnosti 1f. frekv. měniče 96% je celkový, činný příkon 1085W
Je to tak, nebo ne? Není to nějak málo když motor je 3f. a Měnič ma 1f. napájení. Možna jsem se v tom ztratil.
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Nominální = udaný.
Pokud ten motor bude pracovat s výkonem 750W, tak ano, bude mít příkon 1041W a měnič bude brát ze sítě 1085W. Jestli je to na 1f nebo na 3f je jedno, jen při napájení z 1f bude celý výkon odebírán z jedné fáze a bude tedy větší odebíraný proud.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Neztratil, je to tak. S počtem fází to nesouvisí. Je přece jedno, jestli ten motor je jednofázový, nebo tří. To samé je u měniče. Pokud je na vstupu jednofázový, a na výstupu tří, tak jenom na vstupu bude potřebovat "třikrát" větší proud, aby ho na výstupu mohl rozdělit mezi ty tři fáze. Pořád je to o tom, dodat motoru potřebnou energii.
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Moc Vam dekuji, uz to chapu Smile. Perfektni forum. Jeste behem vikendu pokoukam po autotrafu , kdyz nic nenajdu pisnu. Diky
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Já bych se ještě zajímal o proud při zapnutí - může být několikanásobně vyšší než pracovní. U normálního zapojení do sítě se to řeší pomalým jištěním které určitou dobu ten proud vydrží, ale pokud bude frekvenční měnič dimenzován na pracovní proud motoru, tak by ten motor nemusel roztočit.
popopepe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Měnič by měl být dimenzován na trochu víc, než je maximální odběr motoru. S proudem ze sítě problém nebude, většina měničů stejně používá soft start.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Měniče mají velmi rozdílné možnosti.Je možnost nastavit soft start ale i velké přetížení po určitou dobu,měnič může i brzdit a pak setrvačná energie se zpětně vrací do kondensátorů.Brzdění po rampě.
Bez doprovodné dokumentace se nepodaří náležitě měnič využít.
