Zkoušel jsem ten pin 22 přizemnit, ale jediný efekt který to má, že se degraduje silně i signál na vstupu toho IO. Mám připojený nf sledovač na vstupu, tam signál normálně je, pak se objeví na tom kondenzátoru, piny 17 a 16 (za přepínačem vstupů, jediné místo, kde to před blokem SOFTMUTE vyleze ještě ze švába ven), tam je signál taky. Pokud ale ten pin 22 uzemním, tak zmizí jak ten na vstupu, tak i tady na tom kondenzátoru. Tudíž jaky by to přizemnilo i celou signálovou cestu.
Ale po hledání na netu zjišťuji, že nejsem sám, kdo tenhle problém řeší, a nějak jsem se nedopátral někoho, kdo by to rozchodil . No, jdu bádat dál...
PS: nenapadá Vás někoho, co znamená ta šipka u vývodu č.5?
Jo, jasně, díky, jenom chyba při zápisu, otázka tedy zní:
Neví někdo, co může znamenat ta šipka u vývodu 15? připojit na napájení? Nebo je to něco jiného? Nebo nic? Sakra, to je taky datashit...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 17 2012, 14:33 Předmět:
komunikuje ti to dobre opameta mze s TDA7314B bola sranda kedze bola uvedena zla adresa IO. ina kstiahol by som si sichemu od tohoto radia tam je pouziti tento io a okopcil to Opel CD50 schema
