Zdravim,
jeden znamy ma poziadal o upravu tohoto multimetra
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Ide o to, ze chce aby tam bolo este tlacitko naviac - po jeho stlaceni LCD na par sekund "zamrzne", tj ostanu na nom aktualne namerane hodnoty. Dalej tam chce pripojit bocnik 400A/60mV.
Nema niekto zdrojak k tomuto multimetru, pripadne inemu podobnemu s ATMEGA8 a LCD 16x2? Potrebuje zobrazovat U,I,R zataze.
Autorovi som pisal asi 2 maily ale nikdy neodpisal.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:25 Předmět:
Ahoj, já si to ze srandy postavil, abych viděl co to dělá a mám jen jednu připomínku... Pokud neseženeš zdroják, řešil bych ten bočník prostě příslušným nastavením jeho hodnoty v setupu, což není problém, dokud vyhovuje rozsah nastavení. Pokud by nevyhovoval, není problém udělat interfejs z operáku, který umí zero offset a rail to rail. Pak se zesílením nastaví příslušná konstanta, aby to ukazovalo správně.
BTW., je obecně ošemetný stavět něco, co není open source, protože teď jsem to chtěl nacpat k nabíječce, ale ouha, čert ví, jakou hodnotu napětí a proudu ten bazmek měří(stejnosměrnou ) , kdežto proud za nabíječky Pb Aku má tvar nepodobný čemukoliv co lze snadno popsat . Pak nezbyde, než třeba příslušné napětí vyfiltrovat a spolehnout se, že se v tom ten činitel tvaru zhruba nějak poztrácí...
Prostě samý kompromis.
Na druhou stranu ono to vlastně skoro nic neumí, takže by neměl být velký problém to naprogramovat sám, třeba i lépe a pružněji, ale sežere to řádově víc času než pouhá stavba...
Ještě mně napadl pořídit TRMS převodník, ovšem pouze jako free sample, jinak převýší cenu celého zařízení, což je ekonomické harakiri
