Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:27 Předmět:
V takových trafech bývají tepelné pojistky, které hrozně rády odcházejí. Lámací nůž a hledej, hlavně opatrně ať nepřeřízneš vinutí . Měla by být u přívodu k primáru, ale setkal jsem se už i s trafem, které ji mělo pod vinutím. Pokud nejsi puntičkář tak ji jen přemosti nebo ji odstřihni uplně pryč.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2011, 16:41 Předmět:
Presne tak - v tomto pripade plati doslova "dvakrat meraj a raz rez".
Okrem trafa sa moze pokazit ziarovka ale aj spoj vodicov - byvaju lisovane v svorkach (alebo ako to nazvat) a niekedy sa to nepodari. Potom sa to zohrieva a casom prerusi.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út prosinec 27 2011, 21:52 Předmět:
Já bych pojistku "vykopal", dal tam novou stejné hodnoty a pokud se odpálí znovu, tak bych to celé zahodil. Důvody pro přerušení pojistky mohou být různé podle toho, o jakou lampičku se jednalo. Pokud ji třeba někdo zarovnal a nemohla být dostatečně chlazená, tak není důvod ji vyhazovat ...
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: st prosinec 28 2011, 22:26 Předmět:
opravoval jsem cosi podobného,a nepodařilo se mi nikde sehnat transformátor potřebného výkonu,který by se tam vešel.To co tam v číně strčili místo trafa je spíš nedorozumění,způsobené špatným překladem do čínštiny,tak tam místo toho strkají nějaká podivná indukční topná tělíska,co na první pohled vypadají téměř jako transformátor. tu moji jsem vyřešil externím zdrojem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 14:36 Předmět:
Taky mám podobně postižené lampičky. Podstavec ve tvaru polokoule, větrací otvory jsou spíš jen naoko vylisované než skutečné a trafo uvnitř je tak horké, že lampička smrdí elektrospáleninou. Něco jako když odejde zdroj pro PC. Už se v podstatě vypálily těkavé látky a teď už spíš hřejí než smrdí.
Jiné dvě lampičky jsem ale musel vrátit, ty smrděly ještě víc. Jinak jim "nic nebylo" . Jenže byly v dětském pokoji, kde jsem nechtěl mít takové svinstvo. Paní v Globusu se divila, že uvádím smrad jako důvod k vrácení.
Bez teplotní pojistky bych to v původním krytu neprovozoval.
