Zaslal: út prosinec 20 2011, 8:21 Předmět: Soft start pro žárovku
Na chodbě mám čidlo (unitř by mělo být relé) spínající dvě svítidla - v každém je klasická žárovka. Problém je v časté poruchovosti a nutnosti výměny - měním jednu žárovku cca 1x za dva měsíce.
LED diody jako náhrada nejsou lehce použitelné - musel bych změnit kompletní svítidla.
Díval jsem se po nějakém rozumném zapojení nebo modulu, ale nic - buď hledám špatně nebo neexistuje. Zkoušel jsem i termistory - opticky se ale nic moc nedělo, měly příliš malý odpor, nenasadil jsem je však v praxi.
Nemáte nějaký tip na osvědčené zapojení nebo existující modul?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 8:40 Předmět:
Nasaď v praxi i obyčejné odpory , tak 15R pro stovku , 22 např pro šedesátku . Do 500vky vany jsem dal 4R7 a už více let jsem nic neměnil . Jsou potřeba výkonové kusy , inu jsou trochu větší a něco protopí . Ale ten klid ....
Modul v GM jsem už našel - dle popisu dělá dokonce i něco navíc (regulace výsledné intenzity světla). Dokonce i cenu bych zkousnul, ale není skladem už pár měsíců. V GES ani jinde nic podobného nemají/jsem nenašel.
Ten plánek z Aradia je lepší - musel bych obvod umístit do spínače (nelze síriově k žárovce). V nejhorším - pro ne?
Něco sériového by nebylo? (Ať to mohu dát k svítidlu, nikoliv do spínače)
To BOBO:
To na svitu asi nijak nepoznám, že?
V tom případě tam mohu zkusit vrazit NTC termistory - ty mají studené kolem 10 Ohmů.
Psal jsem výše - už jsem je zkoušel, ale jen na stole - takže jsem nepozoroval šetření žrovky ani nějaké změny po zapnutí. A zavrhnul jsem to, protože to opticky nabíhalo v podstatě stejně. Že by to nebylo dobré rozhodnutí?
Zaslal: út prosinec 20 2011, 9:22 Předmět:
Opravdu těchto pár ohmů stačí . No vždyť si změř odpor studeného vlákna no a ten záběrný proud o mnoho zmenšíš . To jsem nevymyslel , stará věc , ale do realizace mne dohnaly nejenom častá práce , ale i vlastní kapsa .
Také jsem asi před 2lety z pilnosti nainstaloval pod většinu vypínačů NTC termistory 8 až 16 ohmů o velikosti 10-13mm. Výsledek zatím nemohu vyhodnotit,protože od té doby žádná žárovka(tam kde jsou)nepraskla při napětí v rozv.síti 225-245V. V některých sklepních a půdních prostorách jsou ještě původní "teslácký" na 240V a chodí bez "úprav"od r.1977!
je zajimave, ze ja mam jednu na chodvbe a balikam s ni denne. je ve svitidlu, u ktereho musel byt akrobaticky vykon to namontovat... neake tri metry nad zemi.
jestli to neni tim ze tesla davala 10x delsi vlakno nez je dnes _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Já mám pohužel PIR čidlo, takže blikání je za den strašně moc, přes chodbu se často prochází.
Zvlášť, když děti nechají otevřené dveře a čidlo spíná pohyb ve vedlejší místnosti. Až budou ve škole a žena v práci, věřím, že spotřeba žárovek klesne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 20 2011, 18:56 Předmět:
Mohu potvrdit kladný efekt náběhových NTC termistorů. Kdo má daleko do obchodu, určitě ho najde na vstupu zdrojů ve většině CRT monitorů, který se válí všude kolem. Kdo by chtěl jít ještě dál, kompletní obvod s relé pro měkký náběh najdete vě většině dobrých MWT kterých je všude kolem taky plno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út prosinec 20 2011, 19:56 Předmět:
Já mám v několika světlech pomalý náběh s IO U2008B a triakem.Pro efekt je ten nábeh pomalý aby byl vidět a od té doby sem nemusel koupit žádnou bodovku.
