Zaslal: ne prosinec 18 2011, 11:12 Předmět: Whirpool FL243-500, ide spustit len predpierka
Vedel by mi niekto poradit? Na pracke mi ide spustit len jeden program - 1 s predpierkou. Nic ine mi nespusti...pracka vobec nezacne tahat vodu, a tym padom neperie. Robim to takto: spustim program 1, a ked pracka napusti a ohreje vodu, program posuniem na ten, ktory potrebujem (ktorykolvek). Pracka uz pokracuje v prani bez problemov.
V com moze byt chyba? Da sa to nejako spravit bez servisu?
Dakujem
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 22:50 Předmět:
Presne tak,teraz som na to pozrel a ozaj je mechanický.V tom prípade treba skontrolovať kontakty v paketoch programátora.Pri demontáži je veľmi dôležité poznačiť si,čo si kde odpojil-farby vodičov a čísla. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
...tak som rozobral tu pračku. Programator a pripojenie kablov sa zda byt v poriadku. Ziadny kablik nebol odpojeny, nic v nom necinka... Programator sa rozobrat neda lebo je skrz cely zanitovany a nechcel by som aby sa mi v ruke rozpadol po otvorení. Ked prepinam programatorom sa zda, že cvaka na kazdej polohe.
Rozmyslal som, že mam sprej na kontakty a skusit nastriekat dnu do programatora par krat popretácat, ci mu to nepomoze. Co vy na to
Zaslal: st únor 08 2012, 15:32 Předmět:
Nepomôže,ak sú obhorené kontakty,nepomôže nič.Bežne som robieval nitované programátory.Nit som odbrúsil,obhorené kontakty som očistil,alebo vymenil.Naspäť som ho už nenitoval,dal som tam šróby z matkami.Odfoť ten programátor zo všetkých strán,chcem ho vidieť,možno taký mám,alebo mi ho pošleš a ja Ti na ňom spravím G.O. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
