Ahoj.
Chci se zeptat jestli někdo nezná nebo neví o schématu přijímače tohoto odpalovače blesků (viz. foto).
Přijímač mi sám od sebe někdy v nepravidelných intervalech odpaluje blesk. Jinak funguje bez obtíží. Vysílač jsem odpojením baterie vyloučil, blesk to nedělá taky. Zbývá tedy jen přijímač. Potřeboval bych radu jestli někdo neví, jak ev. upravit vnitřní zapojení, aby toto nedělalo. Vím. Je to číňan, ale na takové to domácí žvýkání
Děkuji za rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 10 2011, 13:27 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to nejspíš frčí na 433MHz, tak bych podezříval rušení.
Stejně jako jsem musel zrušit u rodičů bezdrátový zvonek, kterým se někdy nedalo dozvonit a jindy (spíše vyjímečně) zvonil sám, aniž by se kdokoliv dožadoval vstupu. Vyzkoušel jsem neúspěšně tři různé typy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Máš pravdu. Jede to na 433MHz. Doma máme dvě bezdrátové meteostanice, které taky na té frekvenci pracují, ale nemyslím si, že by za to mohlo rušení. I když vyloučit to nemohu. Obě meteostanice se synchronizují v intervalu jedné minuty a samovolné odpalování se děje v různých časových intervalech. Někdy 5x po sobě během minuty pak je třeba pět minut klid atd.
Myslíte si, že by tedy byla vhodnější frekvence 2,4GHz?
Včera jsem to ještě testoval a zjistil jsem, že ono to tím rušením asi nebude. Problém je s největší pravděpodobností s tím přijímačem ve spojení s bleskem. Pokud nepřipojím blesk vypadá to, že funguje korektně. Po připojení blesku začne vysílat impulsy k odpálení blesku.
Pro tuto frekvenci se tyto zařízení nevyrábějí. Jen pro ty dvě výše uvedené a o ty mi právě jde nejvíc. Ještě se dělají buď čtyř nebo šestnácti kanálové. Ty druhé budou asi vhodnější k eliminaci rušeni na dané frekvenci.
