Zaslal: ne duben 09 2006, 11:37 Předmět: Hyundai problem s DVD mechanikou
Prestala mi fungovat DVD mechanika u komb.prehravace Hyundai vhs+dvd. Po vlozeni media do mechaniky se neroztoci hlavni motor...kde je chyba?Optika ma "chut"pracovat,ale jelikoz se medium netoci,tim padem se nemuze ani nacist....je mozne ze odesel IO ktery ridi otaceni motoru??? za vsechny rady a napady predem dekuji
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út duben 11 2006, 8:09 Předmět: DVD
Když se neroztočí CD nebo DVD v mechanice, tak téměř vždy je vada v tom, že je něco v nepořádku s lejzrem. Funguje to tak, že nejdřív zjistí, jestli "vidí" nějaké médium, teprve pak ho roztočí! Chyba v motorku nebo řízení, to je spíše vzácnost, tedy alespoň v mé praxi. Asi bych našel u toho DVD konektory, kde jsou třeba popsaná napětí - ověřit, zda "sedí". Kouknout na čočku lejzru, jestli není špinavá. Pak už je to na dlouhé hledání a ujištění se o tom, jestli náhodou je konečná lejzru. Loyza.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 11 2006, 8:18 Předmět:
Skus porovnat, ako sa to sprava, ked tam vlozis DVD spravne a ked ho das opacne. Ak to robi stale to iste, tak to bude asi nieco s laserom.
Nedavno som kupil nefunkcny DVD prehravac za 300. Chvilu po vybaleni fungoval, no potom prestal. Po vlozeni CD/DVD ho zacal roztacat, ale nejako mu to neslo - skusal viackrat, ale otacky nikdy nedosiahli potrebnu uroven (a motor zjavne nemal ani potrebny krutiaci moment - dalo sa to lahkym dotykom prsta zastavit), pritom servo chip bol poriadne horuci, o chvilu to skoncilo s chybou NO DISC. Myslel som, ze je motor zly - chvilu som s tym este babral a zrazu to zacalo zase fungovat. Tak som prespajkoval kus okolo toho serva a zatial to funguje.
