Generátor 12XG032k
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:17    Předmět: Generátor 12XG032k Citovat
Stal jsem se majitelem tohoto NF/SF genclu. Po několika odstraněných poruchách jsem se dostal k problému - potřebuju nastavit pracovní bod koncových tranzistorů výstupního zesilovače (po jejich výměně). Nevíte někdo prosím jaký má být jejich klidový proud? Nastavil jsem to od oka tak, aby bylo možno dosáhnout plného rozkmitu výstupního napětí a zároveň tranzistory neuhořely.
Nemáte prosím někdo textovou část dokumentace? Schémata mám, bohužel tam nejsou žádné měřící body (napětí/proud) ani hodnoty součástek.
Generátor má celkové THD od 100Hz do 100kHz pod 0,15%, což není úplně špatné ale nějaké to zlepšení by bodlo. Byl jsem hodně překvapený, že výstupní trafa se na celkovém zkreslení podílejí naprosto minimálně, v uvedeném pásmu pod 0,05%! Shocked Na 1kHz je prakticky neměřitelný nárůst THD ve srovnání před/za trafama. Zkreslení je především 3. harmonická a je to už za předzesilovači které jsou za filtry produktu směšování...
PS: Je možné že tady dosud tento generátor nikdo neřešil?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne čt prosinec 08 2011, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Majitelem tohoto generátoru jsem také, nějak blíže jsem jej ale neskoumal, je napájen třemi plochými bateriemi, dnes jsem jej zkoušel, vypadá že funguje jen si nejsem jist tím rozkmitem. Pravý ovl. knoflík uvádí pouze 0.25-4kHz. Uvítal bych dokumentaci, pokud by k tomu byla, případně i schéma.
Možná by nebylo naškodu se sejít a porovnat tyto přístroje. Mé bydliště je cca 10km od Šternberka na západ.
Zakoupil jsem jej tehdy s měřičem úrovně 12XN077k. Na nastavení nf zesilovačů, ale využívám RC generátor BM344 právě kvůli té vyšší frekvenci.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Každý asi mluvíte o jiném generátoru.
Vím, že existuje 12XG034 (bez "k") a ten je na 3 ploché baterie a chodí do 4kHz.
Pak je taky 12XG032k. Velký, v ALMES skříni.
Možná bys mohl dát fotku.
bobecek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Zde je foto toho mého generátoru 12XG034k. Napájení třemi plochými bateriemi.
Generátor 12XG034k
 Soubor:  generator_12XG034k.jpg
 Velikost:  211.79 kB
 Staženo:  178 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Já chtěl, aby fotku dal jef111. Mám stejný jako ty bez "k" na konci.
Takže jef111 se trochu upsal v typu, protože 100kHz ten malý neumí ani nemá dvojčinný koncový stupeň a ani se v něm nic nesměšuje.
jef111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Jo omlouvám se, udělal jsem chybu - je to 12XN032k, byl součástí měřící soupravy 12XZ090:
www.edisk.cz/stahni/29134/12xz090.pdf_1.29MB.html
V souboru je verze s digitrony, já mám LEDky. To je vcelku nepodstatné, až na pár vylepšení je základ stejný. Nebo ještě tady:
http://www.comtel.cz/cz/index.php?s=vyuka&l=pred_vyber&select=materialy&kod=37
Včera jsem si s tím trochu hrál a udělal několik drobných vylepšení. Dostal jsem se s celkovým THD+N na 0,04% na nejnižším rozsahu do 6,5kHz. Je to už na hranici možností filtru, VF pozadí začíná vylézat nad vlastní zkreslení zesilovačů. Ještě s druhým rozsahem do 30kHz bych se chtěl dostat níž, ideálně taky na těch 0,04 ale chtělo by to asi doladit filtr a na to si jen tak netroufám.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Co je v tom souboru na edisku? Je tam schéma? Pokud ano, mohl bys mi ho poslat? Ten soubor nejde otevřít.
jef111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Jsou tam jen fotky těch měřáků, blokáče a popis funkce a ovládání. Schéma je tady:
http://www.edisk.cz/stahni/20140/12XG032.rar_1.98MB.html
Dnes jsem si ještě trochu pohrál s těmi filtry a předzesilovači, aktuální THD+N: první rozsah asi 0,035%, druhý pod 0,08% a třetí pod 0,1%. Omezil jsem trochu šířku pásma předzesilovačům a díky tomu tlumí ten VF bordel co leze z filtrů. Stabilita napětí vs. frekvence je na nejvyšším rozsahu lepší než +-0,2dB, na spodních dvou rozsazích 0,1dB.
S tím se už asi spokojím a kašlu na to, myslím že je to na hranici možností tohoto řešení.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 0:44    Předmět: Citovat
Jsi šikula. Díky za schéma generátoru. Měl jsem jeden, ale už není. Třeba se ještě objeví. Mám už jen měřič úrovně. Nechceš?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Jen pro info , jeffe jsi to již smáznul ?
jef111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 8:11    Předmět: Citovat
To:BOBOBO
Nee já jsem určitě nic nemazal, ale teď jsem v práci a tady žádný link na uploader neověřím. Co konkrétně je smazáno?
To:PavelFF
No asi bych zájem měl, záleží co bys za něj chtěl Smile
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Ten odkaz na schema alespoň mně nejde . Nebo musím mít registraci ?
jef111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Včera jsem ho tam dával tak jsem myslel že by měl vydržet. Registrace určitě není nutná, jen musíš čekat nějaké vteřiny nebo co.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 9:28    Předmět: Citovat
No nic , jen po x-té :
 Soubor:  edisk.JPG
 Velikost:  84.39 kB
 Staženo:  132 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 11:00    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
To:PavelFF
Když si přijedeš osobně, tak za 6 klasických tyčinek Deli v čokoládě(dohoda není možná, ani ho nebudu posílat).
Pokud bys měl přesto zájem, napíšu ti přesně které. A je to na tvoje riziko, nevím, jestli správně funguje - displej svítí, ale to je tak všechno co o něm vím. Ale ty si s ním poradíš.
