Vyrovnanie napetovych špičiek
lubinoz
Založen: Nov 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:02    Předmět: Vyrovnanie napetovych špičiek Citovat
Ahoj,
potreboval by som poradit čim a ako vyrovnam napetie alebo prud v zasuvke 230 V.
Lebo ked zapne vytah tak mi slabšie svieti žiaovka atd.
Bojim sa aby sa mi nezničili elektro pristroje napr.televizor,satelit,pračka cladnička atd.
Viem že kedysi exsistovali vyrovnavače napetia ale neviem ako to funguje-či by mi to stačilo.
Alebo založny zdroj-tiez nevem či by to vyhladzovalo špičky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Podpětí většinou nevadí, do 10% nesmí vadit vůbec. Chtělo by to konkrétní hodnoty a udělat pořádek v elektroinstalaci.
lubinoz
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:22    Předmět: Citovat
No nemeral som hodnoty,ale ked zapne motor u vytahu tak blikne žiarovka.
A raz mi už odišiel elektronicky modul chladničky a v servise mi hovorili že to je kôli kolisavemu napetu.
Inštalaciu mam v poriadku-to som prve kontroloval-
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Já bych změřil napětí v zásuvce (pokud víte jak) a zavolal odborníky z rozvodných závodů. Pokud je někde ve středním vodiči přechodový odpor, tak když dojde k nesymetrickému zatížení fází, v nezatížených fázích naoopak napětí stoupne. Nebydlíte někde na samotě kam vede dlouhé vedení (ale tam by asi nebyl výtah)?
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Takový online stabilizátor pro ledničku či pračku bude stát ranec. Starší tyristorový zase pěkně ruší, na spotřební elektroniku jsou nepoužitelné (používaly se spíš na žárovky atd.).
lubinoz
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Spoje su dotiahnute-v byte,aj fazy aj stredny vodič aj ochranny vodič.
Neviem od poistkovej skrine po hlavny istič.
Je to panelak.
Vymen ziarovky za usporne ziarivky alebo pockaj na rekonstrukciu vytahu...
Ta chladnicka by odisla tak, ci tak.
lubinoz
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Takže tie stabilizatory alebo založne zdroje neoporučate
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Na elektroniku si kup online ups, pokud chceš. Ale tam většinou trvale běží ventilátor...
lubinoz
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Posledna otazka vedeli by ste mi nejake poradit popripade odkaz na stranky.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Proti napěťovým špičkám(nikoliv podpětí) částečně pomůže obyčejné oddělovací trafo (6KVA na fázi!?).Samozřejmě že to není řešení.Já vidím problém v nevhodném připojení vlastního výtahu.To je nutno řešit úplně jinde a jinak.
