Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 03 2011, 13:34 Předmět: Symetrizační člen na anténu
Zdravím
V dřívějších dobách kdy existovaly jen takzvané anténní dvoulinky ale televize byly už na koaxiál tak existovaly takové krabičky na uzpůsobení.
Jde to něčím nahradit? protože pochybuji že to ještě existuje díky
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 03 2011, 13:38 Předmět:
symetrizační člen se doufám stále používá v klasických TV yagiho anténách kde převádí 300ohm symetrický dipól na 75 nesym. na kabel..., měl by se bězně prodávat za nějakých cca 30,-
k jakému účelu ho potřebujete?
EDIT: kolik máte těch dvoulinek? jednu nebo dvě?
Zaslal: so prosinec 03 2011, 13:50 Předmět:
Ještě jsem zapomněl dodat že se to připojovalo až na tu dvoulinku u televize nemyslím na anténě na dipol, pro mně ne ale jen abych věděl ze to ještě existuje díky
Dole pri TV sa používa(l) sym.článok v prípade ak zvod od antény bola dvojlinka. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2011, 18:11 Předmět:
Vždyť je to přece jedno, jestli uděláš svod dvojlinkou a symetrák dáš až před televizi (až na to, že dvojlinka se musí vést pokud možno volným prostorem nebo na podpěrách, jinak je k ničemu), nebo dáš symetrák do antény a svedeš to k televizi koaxiálem, který můžeš klidně zaházet do zdi, vést v kovové trubce...
Symetrizaci provedeš tam, kde přechází symetrické vedení na koaxiál a, když dodržíš způsob kladení obou vedení, můžeš mít půl délky vedení dvojlinkou, druhou koaxiálem a symetrák mezi nimi.
