Optotranzistor místo rele ?
carcharias
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 2:12    Předmět: Optotranzistor místo rele ? Citovat
Zdravím,
na obrázku má nákres zapojení. Mám přístroj který má klávesnici. Pomoci avrka mám udělaný jednoduchy programový automat který vyťuká požadované klavesy. Zatím je to konstrukce s malými DIL relatky, ale rád bych to vyřešil nějak příznivěji. Mohu nahradit relátka třeba optotranzistorem, nebo nejlepe nějakým optotranzistorovým polem ? Nebo ještě jiné řešení ?
Dík
Schéma je orientační...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 5:55    Předmět: Citovat
Co skusit 4066?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 6:05    Předmět: Citovat
To záleží na způsobu detekce stisknuté klávesy: jestli je čtení kláves realizované "ukostřením" příslušné linky adresové sběrnice a současným čtením datových vstupů, na kterém se ta nula objevila, pak to s tranzistory lze - prostě fototranzistor opřeš emitorem o adresový vodič a kolektor dáš na datový.
Příklad s obyčejnými tranzistory spínanými z Hallových tlačítek s MH1SS1 v klávesnici ZX-Spectrum:
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Namiesto dvanásť spínačov by šlo použiť len tri/štyri.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Na mnoha typech mobilů se mi vždycky podařilo spínání tlačítek udělat s optrony PC817, jen je potřeba změřit a respektovat polaritu na tlačítku. Je to galvanicky odděleno a proud diodou stačil někdy 1mA, jindy až do cca 10mA.
Třeba to můžeš použít.
carcharias
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 10:59    Předmět: Citovat
OK dík, vyzkouším tu 4066 a také PC847 což by měl být 4xPC817
