Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 26 2011, 22:53 Předmět:
V tom Thermaltake boli tiez diody a tranzistory na kabloch (tiez to bola uprava klasickeho zdroja, akurat akoze znackova). Na webe som cital, ze v nejakom teste im to zhorelo...
Problém je hlavně prodávat někomu dalšímu výrobek na síťové napětí s neautorizovanou úpravou. I když se tam pak odehraje cokoliv, k čemu by došlo u originálu taky, tak tady se to vždycky sveze na ten amatérský zásah.
Kamarád pořizoval pasivní zdroj před pár lety, cca 400-500W co si pamatuju, byl to nějaký značkový, mám dojem zrovna ten Thermaltake(musel bych se zeptat).
Nicméně ho asi po měsíci prodal, protože to prý bylo udělaný naprd - do nějakého výkonu(asi 200W) běžel pasivně, ale celý kryt zdroje dost topil, kolik musel mít vnitřek se radši ani neptat. Pak tam stejně byl ventilátor, který se od nějakého výkonu(nebo teploty) spouštěl, sice prý foukal málo, aby nebyl moc slyšet, ale foukal ze zdroje skoro horký vzduch. Takže k tomuhle neměl důvěru a z obav o životnost ho prodal. Pak pořídil klasický zdroj s 12cm ventilátorem, značkový, s větší účinností(80+), ventilátor při běžném zatížení slyšet skoro není, v zátěži samozřejmě ano, ale zase by měl déle vydržet.
