Zaslal: po listopad 07 2011, 12:07 Předmět: Dojcenska vaha ETA
Zdravim,
z nicoho nic prestala vazit dojcenska vaha ETA (do 20 kg). Vaha Vaha sa tlacitkom zapne, skalibruje na nulu, ale nic nevazi. Po chvili sa vypne.
Je to nejaka starsia konstrukcia, ziadne asfaltove flaky na doske.
Obsahuje to procesor atmel, nejaky 2051, potom asi nejaka 8nozickova eepromka, na doske je pripojena dalsia doska (zrejme radic LCD displeja). Tenzometer je velky hlinikovy (alebo take nieco) frezovany, 4 farebne vodice z neho. Ide to do dosky, kde je ale 5 tranzistorov S9012 a S9013, nejake kondiky a odpory a este tam je LM324N. Zistil som, ze vaha asi ako tak vazi, ale musim na tenzometer silnejsie zatlacit, presne som nezistoval o kolko vazi inak.
Kde by som mal hladat problem? Predpokladam, ze ta analogarina je tam asi zosilovac z tenzometra. Nemam po ruke take tranzistory, ani to LMko a nemam ani typ tenzometra, aby som zistil ci dava dobry odpor. Pretazena ta vaha nebola.
Ozaj cenne rady. Ked nemate nieco normalne, tak nepiste. Dojcenske vahy sa nekupuju v tesku za 300 korun. Koli suciastke za 0.08 eura nebudem kupovat novu vahu asi, nie?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út listopad 08 2011, 7:57 Předmět:
Pak Ti nezbyde nez zacit merit. Ty vyse uvedene rady jsou ale overene praxi. Ta castka 0,08 € za vadnou soucastku se Ti zcela jiste nepotvrdi. Rady jsi odmitl, ale ve Tvych dotazech se tezko vyznat. Jednou pises ...Zistil som, ze vaha asi ako tak vazi, ale musim na tenzometer silnejsie zatlacit.. podruhe zase
...namerana hmotnost je o 12,48kg mensia ako skutocna...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út listopad 08 2011, 10:36 Předmět:
je mozne vylucit poruchu procesora - program bezi aj obsluhuje displej, teda je to krmene nespravnymi udajmi. su teda moznosti analogova cast az po vstup do procesora, tenzometer, resp nejake droty. Ak sa s tym chces potrapit, zacal by som tym, zeby som sa pokusil odkreslit schemu tej analogovej casti aj s presnymi typmi suciastok a hodnout - a kde to je navesene do tej 2051 - z toho by sa dalo usudit co z tej analogovej casti ma ist. ak to bude nieco na baze OZ tak zo schemy by mohlo vyplynut zosilnenie, a potom by sa dalo usudit, co sa asi caka na vstupe, a co ma byt na vystupe tej analogovej casti, potom by sa dal mozno nejak skontrolovat ten tenzometer, teda ci dava nejaky zmysluplny odpor. Idealne je zohnat origo schemicku...
Zdravim,
z nicoho nic prestala vazit dojcenska vaha ETA (do 20 kg). Vaha Vaha sa tlacitkom zapne, skalibruje na nulu, ale nic nevazi. Po chvili sa vypne..
Dobrý den,
jak je váha stará a o jaký typ se jedná? Předám Váš dotaz výrobci a budu Vás informovat o jejich vyjádření.
Hezký večer
Martina
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:59 Předmět:
To bude zbytečné - co si pamatuju, tak na žádnou váhu od Ety se vnitřní náhradní díly nedodávaly (maximálně příslušenství - misky a tak), měnilo se to kus za kus (zbytečné opravovat - klasika čína)
Ale vypadá to, že to už tribratri vzdal (poslední příspěvek v pondělí), měl jsem už v hlavě rozkleslený princip tenzometru a různé měření .
Možná pozdě,ale je to otázka kalibrace.To že váha vypne po zapnutí znamená,že AD převodník je mimo rozsah.Pro kalibraci potrebuješ nějaké přesnější závaží,nebo něco co zvážíš na přesné váze.Další postup je jednoduchý-tyto kojenecké váhy mají tzv.autokalibraci.Váha si řekne sama kolik závaží chce po určení bodu nula.Tzv.excentricitu na jednotlivých snímačích potom můžeš dorovnat odporama,ale vzhledem k třídě přesnosti tohoto měřidla to je ztráta času.Pokud budou rozdíly větší např.2-3dílky komtroluj osazení snímačů-případné nečistoty pod a rovinu základu a mechaniské uchycení.Tothle bych ještě zkusil,než jak mistři radí vyhodit.
