Snímač EEG
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 19:43    Předmět: Snímač EEG Citovat
Tak som sa rozhodol konečne pustiť do stavby. Našiel som tri schémy.
Arrow Najprv by som vyskúšal tú jednoduchšiu. Len vymyslieť ako najvhodnejšie zobraziť výstupný signál.
Arrow Neskôr tú zložitejšiu schému, ktorá už má vystup ku počítaču, avšak bez vhodného programu to nebude moc platné.
Arrow Zaujimavo vyzerá aj schéma pre biofedback, u ktorého sa dá zmenou hodnôt súčiastok určiť ktorú frekvenciu zosníma.
Idea Použitím niekoľkých obvodov by som mohol získať prehľad o všetkých frekvenciach naraz. Najlepšie s pripojením ku niečomu takémuto Arrow http://www.najnotebooky.sk/emachine-em350-21g16ik-2fg
Naskýta sa otázka z akého kovu alebo zliatiny zhotoviť elektrody. V knižke sa píše, že by postačila aj nerez, ale uvádzané je v originále striebro resp. jeho chlorid.
Question Bol by použitelný plošný spoj postriebrený v dostupnej striebriacej kvapaline.
 Soubor:  031.jpg
 Velikost:  266.22 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  032.jpg
 Velikost:  248.46 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  img033.jpg
 Velikost:  242.72 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  img034.jpg
 Velikost:  70.19 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil bastliar dne pá listopad 12 2010, 20:16, celkově upraveno 5 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 20:10    Předmět: Citovat
+-9V napájení asi nebude při poruše tak úplně bezpečný zdroj ve smyslu ČSN, pokud jsou elektrody přímo na hlavě.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 20:25    Předmět: Citovat
A navyše vodivým gelom hlava pomazaná.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 22:34    Předmět: Citovat
http://openeeg.sourceforge.net/doc/
Přeji hodně štěstí se stavbou a rozhodně se pochlub výsledkem Smile .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
bastliar
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Predpokladám, že na vyhodnotenie, zobrazenie krivky bude nutný osciloskop.
Question Dal by sa ku tomu využiť softwerový osciloskop využívajúci zvukovú kartu počítača, napr s týmto programom :
Arrow http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
Mám však dojem, že pre vyhodnotenie je nutná frekvenčná citlivosť minimalne. 0,1 Hz.
Pre porovnanie, profi výrobok, ale stále za nedostupnú cenu :
Arrow http://www.biofeedback.sk/pdf/bioexplorer_a_eegpn_ponuka.pdf
Question Vie mi niekto prosím popísať, čo je zač, nasledovné :
Arrow http://www.hotamateurprograms.com/eeg.htm
kony2807
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Doporučuji proštudovat Open EEG projekt , je to kompletní modulární systém včetně vyhodnocovací desky , programu do PC i pro mikroprocesor . Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 14:02    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
No snáď sa časom prelúskam ( som nemčinár nie angličtinár ) a dopracujem ku uvedenému sofistikovanejšiemu zapojeniu, ale na začiatok by som rád vyskúšal niečo jednoduché, aby som si overil princípy činosti. Napríklad to zapojenie 2.6.4. s A/D prevodníkom.
Nainštaloval som si nemeckú verziu osciloskopu pre zvukovku SCOPE 132.
Avšak zobrazí sa mi síce ovládací panel, ale nejde spustiť, namieto toho sa zobrazí chybové hlásenie :
Arrow No sound card was found which satisfies the requested format.
Program will be termnated!
Naposledy upravil bastliar dne so listopad 13 2010, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 14:07    Předmět: Citovat
zvukovka ti nepřenese nízké sub-akustické pásmo, které potřebuješ k EEG a i kdyby přenesla, tak má nekontrolovatelný drift, takže na ni můžeš zapomenout.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 21:59    Předmět: Citovat
EEG má trochu více svodů než zvukovka vstupů. Rolling Eyes
bastliar
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je fakt.
Najprv som myslel, že by som mohol použiť aspoň dva páry elektrod, dve indiferentné pripájané na ušné laločky a dve diferentné pripájané na vybrané body.
S použitím zvukovky však pôjde použiť len jednu indiferentnú a dve diferentné elektrody, to znamená, že by som mohol zmerať dva body jednej mozgovej hemisféry ale nie obe hemisfery zároveň.
No ale čo by som na začiatok mohol chcieť viac.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 21:36    Předmět: Citovat
tak material na elektrody jsem kdysi resil asi ctvrt roku ale nevyresil. Vim jenom ze existuje. Jedna jedina nerez vyhovuje ostatni reznou a pousteji na povrch kuze nejruznejsi bordel v ni obsazeny. No proste nerez rezne. To vam potvrdi kazdy namornik. Akorat nektera pomaleji jina rychleji.
Stribro a podobne ptakoviny strasne rychle koroduji. Furt se bavime o eletrolyze ktera na povrchu kuze vznika. Na pokusy je to jedno. Co si narves do svy kuze je tvoje vec.
Opravdu si promysli zda je takovyto projekt vhodny na zacatek. Ja si to nemyslim. Byl jsem u vyvoje EKG...
kony2807
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Co takhle molitan nacucanej fízákem ? (0,9% NaCl) .
bastliar
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 16:41    Předmět: Citovat
bohumilfulin napsal(a):
No na začiatok mi uplne stačí ak uvidím konkretnu vlnu, ako sa mení jej tvar, amplituda a frekvencia. Takouto spätnou väzbou by sa dal overiť aj učinok Brain Wave Generátoru.
Spolu zo striebrom ( ktoré má tendenciu černať ) sa vraj použiva aj elektroda z chloridu strieborneho, o jej odolnosti nemám zmienku.
Asi by to chcelo elektrodu z čistého niklu. Poniklované alebo pochromované by pravdepodobne nerobili dobrotu.
Veľké množstvo niklu by mali obsahovať jadra elektromagnetov, majú taký šedivý hlinikový odtieň.
kony2807 napsal(a):
Tieto elektrody sa v prvopočiatkoch používali. Dnes solný roztok nahradil elektrovodivý gel, spolu z náhradou uvedených elektrod. Určite by mali výhodu v jednoduchosti, len či aj v použití.
bastliar
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Na nasledujúci vynález/produkt sa teším Smile
Arrow http://emotiv.com/
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=M89M1VUc-ZQ&feature=related
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=egyQA9nVwpI
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=x-StguRTQew&feature=related
Arrow http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2010-09-10/c135684-kontrolujte-vlastny-mozog-cez-iphone?utm_medium=rss
Takéto prístroje, ak sa zdokonalia a dostanú do každodenného použivania, ako ovládače, budú mať ďalšiu nespornú výhodu, budú učiť ludí koncentrácii ( biofeedback ) a pravdepodobne sa u nich zlepší aj premýšlanie, čo by bol nepochybne výborný celospoločenský výchovný prostriedok, najmä na školách, kým je myseľ tvárna. Snáď tým ale príliš neutrpí emocianalna uroveň, spontánosť.
Naposledy upravil bastliar dne čt listopad 03 2011, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 16:04    Předmět: Citovat
Ak ešte niekto zháňa elektrody na EEG, tak niečo je na Ebay :
Arrow http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=+EEG&_sacat=0&_odkw=portable+EEG&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
