Zaslal: so říjen 08 2011, 7:49 Předmět: Meteostanica Sencor SWS30, ako zmenit F na C
Dobry den
Hladal som uz snad vsade ale nepodarilo sa mi tak sa obraciam na vas.Nema niekdo manual na meteostanicu sencor sws 30 alebo nevie niekdo ako zmenit F na C?A este mi stanica ukazuje slab udaje.V com moze byt problem?Baterky su nove.Dakujem
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so říjen 08 2011, 10:57 Předmět:
Jestli umí zobrazovat °C, tak to některým čudlíkem půjde přepnout, není nějaký vzadu? Slabý kontrast displeje, to se bez měření nedá jen tak říct, ale vidím to na kontejner na SD.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 09 2011, 10:51 Předmět:
Zkus dát fotky obou stran přístroje, obvody bývají uvnitř podobné a podobné může být ovládání. Třebas některý jiný přístroj bude mít stejné ovládání a bude někde i popis.
Tlačítko "šipka dolů"
•U přístroje ve standardním režimu opakovaným krátkým stlačováním přepínání jednotek pro měření teploty vzduchu (°C -> °F -> atd.).
•V průběhu nastavování funkcí přístroje krátkým stlačením zmenšení nastavované hodnoty o jeden krok, trvalý stlačením postupné zmenšování nastavované hodnoty o 8 kroků / sekundu,
