Zaslal: po říjen 03 2011, 23:31 Předmět: vzduchová mezera - E jádro
Ahoj,
chtěl jsem Vás poprosit o radu. Pokud si spočítám např. vzduch mezeru 1mm a použiji E jádro (vinutí je na prostředník sloupku), pak vzduch. mezeru 1mm vyrobím tak, že z prostředního upiluji právě 1mm je to tak?
A teď uvažujme E jádro, které má oba krajní sloupky poloviční o proti středovému sloupku.(Součet průřezů krajních sloupků dá sloupek prostřední). Asi to je u E jader vždy. Pokud teď vezmu např. izolační pásku o tloušťce 0.4mm, kterou nalepím na všechny 3 plochy sloupků, pak můžu říct, že jsem vytvořil ekvivalent k E jádru se vzduchovou mezerou v prostředním sloupku, o délce 0,5mm je to tak?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 04 2011, 11:35 Předmět:
Při nestejných vrstvách v bočních sloupcích by se musela spočítat jejich paralelní kombinace. Chvilku jsem myslel, že výsledek je 0,6.
V podstatě to je Rm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím,chci se zeptat zda platí pravidlo měření vzduchové mezery pro jádro EI stejně jako pro EE.Potřebuji mezeru 0,9 tak podložím oba krajní sloupky např.papírem tl.0,45?
Děkuji
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út květen 08 2012, 21:30 Předmět:
Rozhodujúce pri výpočte sú veľkosti prierezov (presnejšie efektívne prierezy). Niektoré (staršie) EE, či EI jadrá majú všetky tri stĺpiky s rovnakým prierezom a potom bočné stĺpiky v súčte prispievajú k vzduchovej medzere stredného stĺpika iba približne 1/2 dĺžky medzery.
Pri EI jadrách je výpočet komplikovanejší, pretože efektívne prierezy v styčných miestách sú vďaka ohybu siločiar ťažšie určiteľné.
Nakoniec samotnú medzeru nastavujem po meraní v zapojení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 09 2012, 4:52 Předmět:
No a pro návrat k úvodnímu dotazu , pokud napíše konstruktér pro praxi vzduchovou mezeru 1mm , tak vezmu 1mm pertinax a vložím mezi EI . Jinak pokud doma tvořím určitou indukčnost , tak v každém případě po zhotovení měřím výsledek . Indukčnost bývá dost rozdílná . Ale je důležité vědět v jakých pracpodmínkách bude indukčnost využívána . Jinak to bude u 200A svářecího zdroje a jinak u filtru oscilátoru nebo elektronkového zesu pár Wat pro proud pár mA .
Děkuji,tak to udělám.Není to svářecí zdroj a je to i jiná topologie,řeším zdroj napájecí s IO UC3842.Autor doporučuje 0,9.Pouze jsem se chtěl optat na způsob provedení.
