Zaslal: po září 12 2011, 11:08 Předmět: Výpočet ztrátového výkonu na rezistoru
Dobrý den,potřebuju nutně pomoci s výpočtem..jedná se o výpočet ztrátového výkonu na rezistoru. Napájeci napětí je U=24V a hodnota rezistorů je R1=470 ohm , R2=2k2 , R3= 1,5k ohm a R4=680 ohm. Děkuji moc pokud si s tím nekdo ví rady..budu moc vděčný.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po září 12 2011, 11:28 Předmět:
Nejdřív vypočítáš výsledný odpor z R2+R3 : Rv=R2*R3/R2+R3.
Pak sečteš R1+Rv+R4. Vypočítáš příčný proud děličem : Ipř=Unap/Rcelk.
Poté vypočítáš výkon na R4 : P=Ipřnadruhou*R4.
Naposledy upravil EL34 dne po září 12 2011, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
