Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 30 2009, 18:23 Předmět: Nastavitelný nadproudový jistič
Známý dostal kdysi z nějaké laboratoře stůl s elektrorozvodem. Krom jiného tam byly dva nějaké speciál jističe na rozvodu 24 a 48V. Zůstalo jen prázdné místo. Podle všeho to měly být jističe nastavitelné 0,5 až 5A nebo 1,5 až 10A. Zůstala po nich jen díra v panelu. Podle velmi špatné fotky to vypadá jako vršek časového relé RTS61, podobný ovládací knoflík, a dole dvě velká tlačítka. Nemáte někdo tušení, co by to mohlo být (výrobce, typ ?).
nadproudové relé R100? nebo ekvivalent z Krompach (zelené a červené tlačítko) pro motory, nebo ekvivalent od soudruhů z NDR pro ventilátory? bylo toho víc, většinou asi na principu bimetalu s mechanickým vyrážečem.
jo, někde dokonce ani zkratová ochrana není (magnet.) jen poměrně rychlá tepelná (utažená spojka na motoru o 10 sec. už ji vyhodí).
Jinak jsou k mání nastavitelná proudová relé. To je zas jiný princip.
Bez konkrétní ho typu a fotky se ten original bude hledat blbě
Zaslal: ne srpen 30 2009, 19:22 Předmět:
Právě že klasické motorovky ani zkraty moc nevydrží. Tohle bylo asi něco speciálnějšího, protože se muselo počítat s častými zkraty a mnohem větší četností vypínání - byl to střídavý rozvod na vše možné pokusničení.
RTs-61 Na hriadeli žiadne vybranie, drážka, kam skrutka zapadne a zaistí ukazovateľ proti nechcenému pootočeniu, to som nečakal KEĎ NETREBA NEODSKRUTKOVAŤ.
