Ruský multimetr C4353 B.41
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 11:01    Předmět: Ruský multimetr C4353 B.41 Citovat
Dá se měřit odpor v rozsahu kΩ x10 i s menším napětím, než je uváděných 33V? Můj zdroj dá maximálně 31V...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Pokud se ti podaří nastavit s takto malým napětím nulu, tak to půjde ...
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 14:35    Předmět: Citovat
A nevíš, jak s ním měřit menší odpory? Když to zapojím podle nákresu na něm, tak neukazuje vůbec nic. BTW vytáhl jsem ho proto, že jsem potřeboval změřit 100k potenciometr a různé multimetry mi ukazovaly třeba 67k, 88k, 78k... Shocked
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Máš vevnitř dobrou baterku? a správný měřicí šňůry, nekteré sovětské multimetry přepínaly typ měření )odpor, napětí...) dlouhým kolíkem na sňůře k měřicímu hrotu
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Na menší odpory musíš mít vevnitř nevybitou baterku, přepneš na správný rozsah, šňůry připojíš do správných zdířek, zkratuješ je, potenciometrem nastavíš nulu a pak můžeš v klidu měřit.
Vojta7
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:36    Předmět: Citovat
OK, zítra dobiju baterie a zkusím to.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 7:32    Předmět: Citovat
Mám tento přístroj.Dáš tři tužkové a pokud je v pořádku , měří spolehlivě . Ruské přístroje jsou prakticky nezničitelné .
Ohledně přepínacich zdířek tento přístroj je nemá.
Nemají je ani ostatní přístroje této řady.
Mám ve sbírce prakticky všechny včetně schemat.
Pro upřesněni originál banánky mám nejenom k tomuto přístroji a jsou slabší cca o 0,5mm než naše banánky, čili přepínání pokud by nějaké bylo bez problémů.
Co jsem se setkal s jiným typem ruských banáků jsou ploché konkrétně u přístroje C20 který přepínací zdířky také nemá.Bez problémů lze použít naše.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  94.75 kB
 Staženo:  252 krát
