Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá červenec 15 2011, 16:24 Předmět: Nokia E66, nenabíja
Ahojte. Kamarát mi doniesol tento fón, že nenabíja. Po premeraní nabíjačky, ktorá je OK som rozobral telefón a konektor nabíjania je riešený cez samostatný modul a dotykové kontakty na hlavnú dosku. Po premeraní OK. Na konektory batérie som nenameral takmer nič. Skúste poradiť na čo sa zamerať, závada sa prejavila po páde. Ďakujem
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 15 2011, 16:52 Předmět:
skus napružiť tie dotykove kontakty konektora nabijania a nechaj nabijať.ak je baterka uplne vybita bude chvilu trvať pokiaľ ti ukaze signalizaciu nabijania na displayi _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Mal som ten istý problém, premerať či na dotykové kontakty prechádza šťava. Ten modul držia tenké plastové úchytky, ak sa odlomia modul sa posunie a nedolieha na DPS. Ja som ho prilepil chemoprénom o okolie a je to OK. S lepidlom opatrne, nezababrať všetko.
Zaslal: pá červenec 15 2011, 19:19 Předmět:
Presne tak som postupoval. Kontakty som napružil, ešte predtým som premeral či tam ide napätie. Je to OK, aj tie dve plastové uchyty sú OK, aj keď som to rozobral tak jeden bol vyskočený. Nechám to teda napojené a uvidíme, Koľko môže trvať ten čas, kým sa baterka zobudí? .
Zaslal: pá červenec 15 2011, 23:19 Předmět:
neviem ako u Nokie,ale u SE namerám aj pri vybratej baterke _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Varistor je tedy prostřelený a je potřeba ho minimálně vyndat, ideálně vyměnit. Je reálná šance, že dobíjecí obvody za varistorem zůstaly vpořádku. Zkus ho tedy vyndat. V praxi by to správně mělo vypadat tak, že při jistém přepětí se zkratuje varistor (což se stalo) a následným zkratovým proudem se přeruší pojistka F2000, tím se celý obvod odpojí od vadné nabíječky a je ochráněn před dalším poškozením. Pojistka je však dimenzována na 1,5A, takže spousta nabíječek jí ani na krátko nedokáže přetavit.
