Ahojte potreboval by som poradit nejake zapojenie pre analogovy hlukomer.Ide mi cisto iba o orientacne meradlo.Mam stary rozbity analogovy merak a jeho meradlo ma parametre v prilohe a do tej skrinky by som to aj zabudoval.Hluk by som chcel snimat elektretovym mikrofonom a napajat cele zariadenie 9V bateriou
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 17 2013, 18:33 Předmět:
Stupnice je z přístroje PU500. Měřicí systém magnetoelektrický (otočná cívka v poli permanentního magnetu), citlivost (základní rozsah) odhaduji v desítkách µA (50, 100 µA). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá květen 17 2013, 19:02 Předmět:
ad o měřidle
1 různé symboly obsahující vykřičník se používají pokud má přístroj napěťový rozsah větší než 600V, je ta hranice nízkého napětí (podle normy je nn max. AC 600V proti zemi, 1000V mezi vodiči)
3 přístroj obsahuje "polovodičový" zesilovač (symbol se používal i některých přístrojů, kde byl OZ)
Zaslal: pá květen 17 2013, 19:33 Předmět:
Symboly na stupnici se vztahují ke kompletnímu přístroji. Až na značku měřicího ústrojí a polohy měřicího systému.
Pokud jsem to dobře pochopil, thomasdj chce použít jen samotný měřicí systém, takže ostatní značky jsou k ničemu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ano, značky mu jsou k ničemu, potřebuje vědět, při jakém napětí má ručka maximální výchylku.
Pokud to má být zkusmo jen tak, vyhoví OZ s proměnným zesílením potenciometrem a další OZ jako aktivní usměrňovač nebo špičkový detektor.
Jenom edit, 2) není elektromechanický, ale magnetoelektrický, jak píšeš.
Zaslal: so květen 18 2013, 7:55 Předmět:
A kdyby byl původní přístroj funkční, možná by stačilo jen přepnout na nejcitlivější rozsah pro měření střídavého napětí a připojit mikrofon.
Nejrychlejší "pokus" - i reproduktor funguje jako dymanický mikrofon a dává nějaký ten milivolt
A pokud by to nestačilo, "elektretovou" kapsli, odpůrek pro napájení, kondenzátorek pro oddělelní ss složky na výstupu (a možná by ani být nemusel) a mělo by to jít...
Praveze pôvodný prístroj nebol funkčný mal som ho už len ako zdroj súčiastok a trimrov.Preto by som bol rád ked by ste mi nakreslili nejakú tu schemicku zapojenia toho celého.Povodne OZ sa zachovali tak by som mohol použiť aj tie.Este tu mám aj dva kusy NE 553
