Omnitronic UHF 500 nejde výstup, sháním schéma
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 9:38    Předmět: Omnitronic UHF 500 nejde výstup, sháním schéma Citovat
Ahojda, přinesl mi kamarád na opravu bezdrátový audio systém Omnitronic UHF 500, má to dva bezdrátový mikrofony. Měl to na nějaký akci a přestalo to z ničeho nic hrát, zhasnuly displeje a konec. Otevřel jsem to, vizuálně zkontroloval, změřil jsem napájecí napětí -ty jsou na desce OK, má to 9V a 5V stabilizátor a napětí sedí, je to napájený adaptérem který má dávat na výstupu 17 V, ale dává 25 V, co jsem tak koumal bez schématu jak je to zapojený vypadá to že napětí z adaptéru jde rovnou na ty stabilizátory, takže to by nemělo mít fatální vliv. Když se kouknu na displej, vidím že tam je vidět text co tam má být, ale nejede podsvícení, takže je vidět velice špatně. Na konektoru k displeji jsem naměřil mezi zemí a jedním pinem 5 V.
Na výstupu při mluvení do mikrofonu není žádný signál (to jsem teda zkoušel jenom bez osciloskopu zatím, přes Hifi věž).
Nemáte někdo schéma nebo zkušenost s tímto zařízením?
Díky moc, Milan
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 1:47    Předmět: Citovat
To, že nejde podsvícení displeje, klidně může souviset i s tím, že nefunguje audio výstup. Osobně bych si tipnul na některý OZ ve zkratu + přepálené ochranné odpory... Schéma k tomuhle zázraku se asi bude shánět blbě, možná by něco mohl mít showtechnic.
marli
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Ahoj, tak showtechnic mi odpověděli že ty schémata nemají, tak jsem se pustil do měření a zjistil že je vadný tranzistor který připojuje napájecí napětí pro OZ a pro podsvětlení displeje. Je na něm označení BC a je v pouzdře SOT-89, podle téhle stránky jsem zjistil že by mělo jít o typ 2SB1188, ten jsem ale u GME ani GES (kam mám nejblíž) nenašel. Je to PNP, UCE 40V, Ic 2A. Jako ekvivalent jsem našel 2SB1561 . Doufám že koukám do katalogu dobře a je to správná náhrada. Zítra ho vyměním a uvidím.
Milan
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Není to tranzistor ve stabilizátoru napětí? Koukám do schématu od jiného bezdrátu Omnitronic a tam je psaný 2SB1181, schválně mrkni a porovnej...
http://www.uloz.to/9290495/00002122-pdf
marli
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Děkuju za schéma pro porovnání, ale ten můj je zapojený jinak. Na desce jsou dva klasický tříbodový integrovaný stabilizátory, jeden na 5V pro napájení logiky a druhý na 9V pro napájení operáků atd. Dál je na desce tranzistor 2SB1188, který je přes pomocný tranzistor připojen na pin procesoru. Při zapnutí tlačítkem se pomocný tranzistor sepne (procesor ho sepne), ale ten 2SB1188 už ne. Tím se nepřipojí napájecí napětí pro OZ a pro podsvětlení displeje. Když jsem zkusil ten tranzistor proklemovat, všechno funguje jak má, ovšem podsvětlení a napájení OZ běží i při vypnutém zařízení - vypne se až při odpojení adaptéru.
Docela by mě zajímalo co se tomu tranzistoru stalo, jestli byl prostě poddimenzovaný či šmejdový nebo jestli se projevilo ještě něco jiného...
Milan
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:31    Předmět: Citovat
No ten tranzistor taky mohl být poddimenzovaný a šmejdový Smile Ačkoli 40V a 2A by v tomhle případě mělo v poho stačit, ale...
marli
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Nu, vyměnil jsem tranzistor a funguje bez problémů...
